提昇效能
透過預先執行一些步驟可以提昇許多方面的效能。例如,建立索引可以大幅加快查詢和回存的速度。
下表列示了某些可用於提昇效能的步驟。如需某項目的更多資訊,請按一下該連結。
圖徵圖層
篩選圖徵圖層 您可以篩選圖徵圖層以減少圖層中的圖徵數目從而提昇效能。可在將資料引入至地圖中時 (在「資料連接」中,按一下「使用查詢加入至地圖」) 或在將資料引入至地圖後 (在圖層上按一下右鍵,然後選擇「查詢以篩選資料」) 篩選資料。
查詢貼附的圖面
移除指定的座標系統 使用 AutoCAD Map 3D 全球座標系統需要許多複雜的計算,會降低例如從貼附的圖面查詢物件和回存物件等作業的效能。
建立索引 若要減少執行查詢的時間,請建立索引。AutoCAD Map 3D 僅搜尋相關索引,而不是搜尋所有位置、性質、物件資料或資料庫連結來尋找相符的資料。如果您在舊版本的 AutoCAD Map 3D 中建立了索引,其會有助於在此版本中重新建立索引以確保它們包括所有新圖徵 (例如顏色表名稱)。
點陣式影像
隱藏點陣式影像 如果您隱藏了影像,則該影像不會顯示在螢幕上也不會出圖。僅影像邊界顯示於螢幕上。隱藏影像是一種加快重生速度的便捷方法。當您準備出圖時,可以輕鬆地重新顯示影像。
卸載影像 您可以卸載目前不需檢視和/或出圖的影像來節省記憶體使用並提昇效能。
規劃記憶體使用 由於處理大型影像時記憶體的管理可能是個問題,因此您可以規劃 Raster Extension 以取得最佳效能。為影像置換檔指定保留的記憶體數量。記憶體限制越高,與硬碟發生的置換就越少,影像載入和顯示就越快。為取得最佳效能,請將本端磁碟機用於暫存置換檔。
變更影像顯示品質 以高品質或草圖品質顯示影像。高品質抖動像素使得描影間的區域顯示更為平緩。草圖品質可提昇系統的效能,但可能會降低一些彩色或灰階影像在螢幕上的顯示品質。
拓樸
對拓樸進行環域分析 透過將 RAM 增加至多於建議的數目或透過增加系統上的虛擬記憶體來提昇環域分析作業的效能。如果您是為大型拓樸建立環域,則建議採用此方法。
資料檢視
使用 SQL 篩選檢視所選記錄 篩選或限制「資料檢視」中顯示的資料。篩選可讓您僅檢視您要的記錄。這可提昇在很多記錄間捲動或亮顯記錄時的效能。
其他
刪除短物件 使用刪除短物件清理動作,您可以找到短於指定公差的所有物件並將其刪除。該動作可減少地圖中不必要的線性物件和節點的數量。
簡化物件 簡化性線物件可減少檔案大小並提昇效能,但也會降低資料的解析度。
使用 EditSets 和鎖住 修改或處理大量物件時,可以透過在處理物件之前將物件加入至編輯集 (將物件鎖住) 來提昇效能。
