「將目前地圖儲存為 AutoCAD」精靈
使用此精靈可以將目前顯示地圖儲存為一般 AutoCAD 圖面。目前顯示地圖中的所有資料 (空間圖徵和圖面物件) 將在目標 DWG 檔案中顯示為 AutoCAD 圖元。
選擇方法
可編輯
選取此方法建立 AutoCAD 圖面,其包含 (盡可能) 原始地圖中每個圖元的單一型式化圖元。空間圖徵會轉換為封閉聚合線、線和圖塊。例如,一個具有複雜填滿的多邊形變成單一封閉聚合線邊界,其使用最上面的邊界型式和一個或多個關聯式填充線。具有背景的圖徵標示變成具有關聯的填充線的多行文字圖元。
某些型式設定選項無法在 AutoCAD 中呈現。例如,重像文字將變成簡單的多行文字。使用複雜、增強、或複合型式的線變成多條聚合線。使用複雜型式的點變成多個圖塊。
在目前地圖的圖徵類別、符號和線型式的名稱 (和既有而名稱相同的 AutoCAD 圖層、圖塊、線型) 會決定轉換的圖徵在目標圖面的外觀。
如果地圖中包含的圖徵類別,其名稱與在地圖中的 AutoCAD 圖層相符,轉換過程會在目標圖面中以該名稱建立圖層,並將該類別的圖徵放置為該圖層上的圖元。
如果您已使用符號設定點圖徵的型式,而您的圖面包含同名的圖塊,轉換過程中將為該圖塊建立圖塊參考來表示在目標圖面中的點。
使用與地圖中 AutoCAD 線型同名的線型式的線性圖徵將在目標圖面中使用該 AutoCAD 線型。
若要建立目標圖面,其圖徵類別對映到與目前地圖中不同的圖層、線型或圖塊參考,請建立 AutoCAD (.DWT) 樣板。樣板中同名的項目將決定目前地圖中其對應物件的外觀。例如,如果目前地圖中包含使用稱為 A 的符號的點,而地圖中包含稱為 A 的圖塊,您可以包括樣板中的也稱為 A 的其他圖塊,轉換過程將使用樣板中的圖塊,而不是圖面中的圖塊。請參閱〈設置轉換樣板的步驟〉
AutoCAD 有兩種方式以決定線寬:「線粗」和「聚合線寬度」。依預設,「可編輯」轉換方式使用「線粗」。若要另外使用「聚合線寬度」,請使用指令行選項。請參閱〈MAPTOACADUSELINEWEIGHT (使用「線粗」指令)〉
視覺
選擇此方法以盡量保持視覺保真度。大部分的個別圖徵會被忽略。顯示地圖在 AutoCAD 中盡量使用最多的圖元重新建構。產生的地圖可能難以編輯。例如,重像的文字將變成多行文字圖元,其覆疊在另一個圖元以模仿重影;複雜的填充線樣式可能會變成許多短的線或點。
指定位置
檔名
輸入或瀏覽至目標 AutoCAD 圖面的位置,並指定其檔名。
設定轉換選項
此精靈的螢幕僅在您選擇「可編輯」做為「轉換方法」時顯示
轉換樣板
(可選) 選取在轉換過程中要使用的樣板。在樣板中名稱相同的圖層、線型和圖塊將決定目前地圖中其對應物件的外觀。請參閱〈設置轉換樣板的步驟〉
如果您保留此欄位為空白,轉換期間不會使用樣板。在這種情況下,將使用目前地圖中的名稱相同的圖層、圖塊和線型 (如上面所述)。如果在任何位置均沒有名稱相同的項目,圖徵會使用 AutoCAD 中的預設設定進行轉換。例如,沒有對等的 AutoCAD 圖層名稱的圖徵將顯示在圖層 0 上。
包括延伸資料
選取此選項以在 AutoCAD 中將屬性資料儲存為延伸資料。對於圖面物件,物件資料表名稱將附加至延伸資料的資料。對於空間圖徵,將會附加來自原始圖徵的圖徵類別與資料架構名稱。
