使用此對話方塊可為匯入的檔案指定選項和設定。
按一下 |
您可以在表格中指定每個輸入圖層 (有時稱為資料架構、層次或檔案) 的性質。
若要匯入輸入圖層,請選取其勾選方塊。若要變更輸入圖層的其他設定,請按一下要變更的欄位。按一下向下箭頭從選項清單中選擇,或按一下 查看其他選項。
若要為特定欄排序,請於行欄標頭上按一下右鍵。按一下「遞增排序」或「遞減排序」。
若要複製欄位的內容,請於欄位上按一下右鍵。按一下「複製」。於目標欄位上按一下右鍵。按一下貼上選項之一。若要將欄位內容複製到其他所有圖層,請於欄位上按一下右鍵。按一下貼上到所有圖層選項之一。貼至「物件類別」欄位時,物件類別名稱和資料對映將分別貼上,如果偵測到資料對映衝突,則已貼上的資料對映選項將不可用。
顯示目前圖面的全球座標系統。若要變更此座標系統,或指定座標系統,請按一下 。
如果「驅動程式選項」可用,可按一下以指定其他選項。一些格式沒有驅動程式選項。
請先設定驅動程式選項,再修改表格。變更驅動程式選項可能會重置表格中的設定。
指定要匯入資料的區域。
不要為引入檔案設置區域限制並匯入整個引入檔案。
將匯入限制為目前圖面視窗中展示的區域。
將匯入限制為您在圖面中定義的矩形區域。按一下 。將您的游標從右向左拖曳以定義區域。將匯入與矩形視窗相交或包括在矩形視窗中的物件。
注意事項:
選取輸入圖層名稱的勾選方塊可從該圖層匯入物件。會列示所選檔案或資料夾的所有圖層。
在目前圖面中為引入物件指定目標圖層。按一下向下箭頭可選取既有圖層。按一下 可選取既有圖層、建立新圖層,或使用儲存在資料欄位中的圖層。
指定用於引入資料的物件類別的名稱。例如,引入 Shapefile 輸入圖層上的物件可以分類並包括在「地圖」的「土地使用」物件類別內。
按一下向下箭頭可從有效物件類別中選取。按一下 可將引入資料屬性對映到物件類別定義。如果您不對映屬性,AutoCAD Map 3D 將植入物件類別和預設物件類別值。
按一下 可指定引入圖層的座標系統。物件將從輸入座標系統轉換為指定給目前圖面的座標系統。
按一下 可為要用於引入資料的物件資料表或連結樣板指定名稱。選取要包括在物件資料表中的引入欄位。
資料僅在與匯入的物件相關聯時才會匯入。如果沒有與引入資料相關聯的匯入物件,則不會建立表格。
從清單中選取「ACAD_POINT」或圖塊名稱,以用於點物件。若要建立文字或從引入資料中獲取圖塊名稱,請按一下 並選取資料欄位。
若要將您的設定儲存為紀要,請按一下 「儲存」。若要使用先前儲存的設定,請按一下「載入」。您可以使用已儲存的設定使腳本自動化。
如果未選取此選項,多邊形將匯入為多邊形物件。如果計劃使用多邊形拓樸中的多邊形,則將多邊形作為封閉的聚合線匯入很有用。若要設定此選項的預設狀態,請使用 MAPUSEMPOLYGON 指令。
將物件類別預設值用於不在指定物件類別範圍內的引入資料值。這樣可確保引入資料將精確分類,但是可能需要 AutoCAD Map 3D 修改一些引入資料值。
