可從「詮釋資料編輯器」存取「空間資料組織資訊編輯器」。描述您用來表示資料集中的空間資訊的方法以及組織資料的方法,包括直接空間參考和間接空間參考。「空間資料組織資訊編輯器」中的欄位接受有關資料集中物件數目和類型的詮釋資料、您用於描述資料的術語集以及關於資料本質的其他資訊。
在「顯示管理員」中,選取一個圖層。按一下「工具」 |
描述您用於組織資料的方法。間接資料可描述空間資料的位置,而直接資料可告訴使用者如何使用視覺方式表示資源中的資料。
指定您用於識別地理位置的方法,例如正式方法 (例如地理名稱索引系統位置名稱、公共土地調查系統位置、或聯邦資訊處理系統位置碼),或不太正式的方法 (例如,縣名稱或者街道地址)。這些參考不包含座標。
選取您用來表示物件的直接方法:
指定資料集中使用的向量物件或非格線點物件的類型,以及它們的數目。如果直接空間參考方式是「點」或「向量」,請選取您是使用「SDTS 術語」還是「VPF 術語」。
如果您選取「點」或「向量」,則會顯示以下欄位:
此欄位名稱會根據您選取的術語集進行變更。
選取適當的點或向量資訊,它們使用「美國商務部, 1992, 空間資料轉換標準 (SDTS) (聯邦資訊處理標準 173): 華盛頓, 美國商務部, 美國國家標準與技術研究院」中第二章第一部分〈空間資料概念〉中的術語和概念。SDTS 參考僅用於作為方法 (用於描述點和向量物件) 的名稱。此方法在對話方塊中依預設選取。
如果您選取「SDTS 術語」,請完成以下欄位:
選取您用來識別資料集中零維、一維和二維位置的點物件或向量物件的類型。
指定資料集中的點物件或向量物件的數目。
如果您選取「VPF 術語」,請盡可能多次地完成以下欄位。使用「記錄導覽器」加入新欄位。
指示資料集中拓樸的表示完整度。如果您選取「VPF 術語」,此欄位會變為可用狀態。這些層級在下列發佈部門定義:國防部於 1992 年,向量產品格式 (MIL-STD-600006):費城,國防部,防務列印服務安全辦公室。VPF 參考僅用於作為方法 (用於描述點和向量物件) 的名稱。
選取以下類型之一:
此點或向量資訊使用「美國國防部, 1992, 向量產品格式 (MIL-STD-600006): 費城, 美國國防部, 國防部印刷服務分離辦公室」中的術語和概念。
指定資料集中的點物件或向量物件的數目。
如果您選取「點陣式」作為直接空間參考方式,則會顯示以下欄位:
它描述了資料集中點陣式物件的類型,以及它們在平面、矩形物件中的列數和欄數﹔或者在三維、矩形物件中沿 Z 軸 (垂直) 的物件數量。
選取您用於識別資料集中零維、一維和二維位置的點陣式物件的類型。
如果選取了「點」、「像素」或「網格單元」,請完成以下欄位:
輸入沿點陣式影像 Y 軸的物件列數。
輸入沿點陣式影像 X 軸的物件列數。
如果選取了「點」、「像素」或「網格單元」,並且資料是三維的,請完成「垂直計數」欄位。
輸入沿垂直 Z 軸方向的物件數目。
FGDC 欄位 ID | 欄位標題 | 簡稱 | 資料類型 |
3.1 | 間接空間參考 | indspref | 字串 |
3.2 | 直接空間參考方法 | direct | 功能表選項 |
3.3 | 點和向量物件資訊 | ptvctinf | 復合 |
3.3.1.1 | SDTS 點和向量物件類型 | sdtstype | 功能表選項 |
3.3.1.2 | 點和向量物件計數 | ptvctcnt | 整數 |
3.3.2 | VPF 術語描述 | vpfterm | 復合 |
3.3.2.1 | VPF 拓樸層級 | vpflevel | 整數 |
3.3.2.2 | VPF 點和向量物件資訊 | vpfinfo | 復合 |
3.3.2.2.1 | VPF 點和向量物件類型 | vpftype | 整數 |
3.4 | 點陣式物件資訊 | rastinfo | 復合 |
3.4.1 | 點陣式物件類型 | rasttype | 字串 |
3.4.2 | 列記數 | rowcount | 整數 |
3.4.3 | 欄計數 | colcount | 整數 |
3.4.4 | 垂直記數 | vrtcount | 整數 |
