使用此對話方塊來指定將查詢中找到的圖面物件引入至目前圖面時,如何對它們進行修改。
您可以變更物件型式 (例如顏色、圖層、圖塊名稱或厚度,或向圖塊加入文字。)此外,您可以根據它們在值範圍內所處的位置,以各種方式建立修改物件的範圍表格。
性質變更是修改物件群組的快速方法。例如,透過加入顏色或填充線使來源圖面中的物件更突出、將物件群組移動到新圖層或加入資訊文字。
若要使性質變更生效,請執行「繪製」模式查詢。性質變更在「預覽」或「報告」模式查詢中無效。
若要將性質變更儲存回來源圖面,請將物件加入至儲存集。
檢視性質變更清單中的所有表示式。
將所選取的表示式複製到對話方塊的「條件」剖面,您可以於該位置修改所選取的表示式。
刪除所選取的表示式。
移除「目前的性質變更」清單中的所有表示式。
選取要變更的性質。
若要變更已擷取圖塊的顏色,來源圖面圖塊的元件的顏色必須為「依圖塊」。否則,該圖塊會保留其原始顏色。
位元點陣式影像中的顏色變更會同時影響影像和邊界。在多種顏色點陣式影像中,變更僅影響邊界。
選取要變更的性質。
顯示「定義文字」對話方塊,您可以在其中指定要加入的文字及其高度、插入點、對正方式、文字型式、圖層、顏色和旋轉。
顯示「填充線選項」對話方塊,您可以在其中指定要加入的填充線。
使用此區域來建立或修改某個表示式 (可定義您希望如何變更查詢所找到的物件的性質)。
若要修改既有表示式,請從「目前的性質變更」清單中選取表示式。按一下「編輯」。修改表示式完成後,請按一下「更新」。
若要建立新表示式,請在「表示式」方塊中輸入表示式。使用「值」、「性質」、「資料」和「SQL」來協助您建立表示式。完成後,按一下「加入」。
每個表示式必須列示要修改的性質,以及如何修改。若要根據物件在值範圍中所處的位置來修改物件,請從「範圍」清單中選取既有的範圍表格,或者使用「範圍」來建立一個新表格。
輸入要加入至「目前的性質變更」清單的表示式。
顯示目前的範圍表格。
若要查看目前圖面中定義的所有範圍表格的清單,請按一下向下方向鍵。
顯示「定義範圍表格」對話方塊,您可以在其中建立新範圍表格。
可將目前的表示式加入至「目前的性質變更」清單。
更新「目前的性質變更」清單中已編輯的表示式。
對於在「選取性質」區域中選取的性質,顯示作用中圖面中的所有值。
顯示「性質變更表示式」對話方塊,其中會列示作用中來源圖面中的所有性質、物件資料欄位和 SQL 連結樣板欄位。
