定義大地轉換的步驟
您可以從頭開始建立大地轉換,或透過複製和編輯其中一個轉換的座標系統中的轉換。
定義大地轉換的步驟
  1. 按一下「地圖設置」頁籤 「座標系統」面板 「建立」「建立大地轉換定義」
  2. 「大地轉換定義」精靈中,「建立大地轉換」已被選取。按一下「下一步」。
  3. 指定是否從頭開始建立大地轉換或修改既有大地轉換。然後按一下「下一步」
    若要修改既有轉換,按一下「選取」,然後按一下在顯示清單中的轉換。
  4. 輸入此大地轉換的代碼和描述。
    這些項目是為了您使用方便。該代碼將用於大地轉換清單,以及描述可協助您記得轉換的任何重要資料。
  5. 指定此大地基準面轉換的來源和目標,然後按一下「下一步」
    若要使用既有大地基準面,按一下「選取」,然後選取顯示清單中的大地基準面。
  6. 指定是否使用解析公式,插補或空轉換方法,然後按一下「下一步」
    來源和目標大地基準面的插補轉換需要網格檔案。
    解析公式不需要網格檔案。如果選取了此方法,指示要使用的轉換方法。請參閱此主題的「概念」頁籤,以取得有關可用方法。
    空轉換轉換兩個沒有明顯差異的基準面之間的資料。
  7. 如果您選取解析公式方法,輸入參數值,然後按一下「下一步」
    參數可以包括以下任意一種:
    地心轉換
    • 差值 X (公尺):-5,000 到 +5,000
    • 差值 Y (公尺):-5,000 到 +5,000
    • 差值 Z (公尺):-5,000 到 +5,000
    弧的軸旋轉
    • X 軸 (秒):-100 到 +100
    • Y 軸 (秒):-100 到 +100
    • Z 軸 (秒):-100 到 +100
    軸轉換
    • X 軸 (公尺):-100,000 到 +100,000
    • Y 軸 (公尺):-100,000 到 +100,000
    • Z 軸 (公尺):-100,000 到 +100,000
    比例
    • -100 到 +100
  8. 如果您選取了插補方式,請執行以下步驟:
    • 選取網格格式。
      在此格式中使用的網格檔案顯示在左側清單中。
    • 選取此轉換需要的網格檔案。
      按一下「+」,以在您的系統上瀏覽網格檔案。AutoCAD Map 3D 不會檢查您的網格檔案是否為選取的格式。您必須確保格式和網格檔案相符。
      您可以加入一個或多個網格檔案。網格檔案以其預設順序加入,但可以使用「向上」「向下」按鈕變更其位置。如果檔案的 Coverage 沒有重疊,檔案的順序並不重要。但是,當在網格檔案中的重疊區域轉換點,將使用第一個列示的網格檔案。若要移除已加入檔案的網格檔案,選取該檔案並按一下「-」。
    • 若要使用指定的網格檔案自動產生公式,以從提供的第二個座標返回第一個座標系統,選取「逆向轉換」
    • 若要處理方法的可能失敗 (例如,如果在轉換時找不到網格檔案),選取「指定備用大地轉換」,然後按一下「選取」。在「座標系統資源庫」中按一下既有的解析大地轉換。
    • 按一下「下一步」
  9. 指定定義此轉換的有用範圍的最小和最大緯度值和經度值。
    值以度表示。經度參數與格林威治相關。
  10. 按一下「下一步」以查看大地轉換的摘要。
    若要編輯任何顯示值,為該區段按一下「編輯」。進行變更,然後按一下「下一步」循環檢視餘下的畫面,並返回摘要。
  11. 若要確保轉換正常運作,按一下「大地轉換測試」對話方塊中的「測試」,然後輸入適當的地理座標。
    執行轉換時會使用新的轉換參數。AutoCAD Map 3D 顯示和驗證結果。
  12. 如果您滿意轉換定義,按一下「完成」。
