使用標示圖徵的表示式的步驟
設計圖徵型式時,您可以建立確定標示內容的文字表示式或數值表示式。
  1. 為要標示的圖徵或圖層顯示「型式編輯器」
  2. 「圖徵標示」下,按一下相應項目的
    如果您要為此圖徵設定主題圖,則針對每個主題圖規則會有一個項目。按一下顯示標示的規則所對應的項目。
    如果您的圖層支援多種幾何圖形類型 (例如,點、線與多邊形),則向下捲動,並按一下相應幾何圖形類型的「型式」儲存格。
  3. 「設定標示型式」對話方塊中,按一下「加入標示」
  4. 若要為標示內容建立表示式,請按一下「文字內容」,然後捲動至清單的底部。按一下「使用表示式」
  5. 「建立/修改表示式」對話方塊中,輸入表示式
    如果您使用標準型式,請使用 '\n' 以插入分行符號。如果您使用增強型式,請使用 '\P'。這些參數是區分大小寫的。
    以下範例展示了增強型式的兩行標示。第一行顯示街道名稱,第二行顯示宗地面積,第三行顯示 APN 碼。
    Concat ( STNAME , '\P Area: ', AREA)
    註:
    此標示使用 Concat 運算子,該運算子將多個性質與文字字串組合在一起,且可以包括空格和換行符號。若要取得更多資訊,請參閱〈文字函數〉
    靜態文字 (此例中為詞語「Area:」和「APN:」) 被單引號括住。文字字串之後包括一個空格,這會在此靜態文字與跟在它後面的動態性質之間插入一個空格。
    \P 項目將後面的文字移至一個新行。
    若要取得有關任何表示式元素的說明,請參閱〈建立表示式 - 參考〉
  6. 按一下「套用」,然後按一下「關閉」以將表示式套用至標示。
