在此工作中,您將探究與 Autodesk Moldflow Insight 一起安裝的其他 VB 指令碼,並學習如何存取其他某些 VB 指令碼的說明文件。
- 按一下
,然後從下拉功能表中選取「指令行」。
- 當「指令行」對話方塊出現時,在文字欄位中輸入 HELP,然後按一下「執行」。
- 即會開啟文字檔案。此檔案包含對產品隨附之每個 VB 指令碼功能的簡要描述。請詳細閱讀此檔案,來瞭解可以透過這些 VB 指令碼使用的其他功能。 完成後,請關閉文字檔案。
- 與 Autodesk Moldflow Insight 一起安裝的某些 VB 指令碼,需要您在從指令行叫用指令碼時輸入參數值。現在,您將研究一個此類的指令碼,並學習如何找出其他哪些指令碼需要這些值。確保「指令行」對話方塊處於開啟狀態。
- 在文字欄位中輸入 HELP DT,然後按一下「執行」。
- 即會開啟對話方塊。此對話方塊包含成功執行指令碼所需資訊的概要,其中包括:
- 有關指令碼執行之功能的資訊 (描述)
- 有關您必須在指令行上輸入以啟動指令碼之內容的資訊 (語法)
- 有關執行指令碼時,您需要在指令行上輸入之任何參數值的資訊 (參數)
- 有關指令碼的任何進一步資訊 (註記)
- 您會發現,
DT
指令碼會在水平與/或垂直方向上平移模型。
- 按一下「確定」來關閉資訊對話方塊。
- 在「指令行」對話方塊中輸入 DT,然後按一下「執行」。
將顯示對話方塊,表明提供的引數不足。請閱讀對話方塊上的註釋,然後按一下「確定」。指令碼無法執行,因為沒有輸入介於 -1 與 1 之間的平移值。現在,您將輸入這些值,然後重新執行指令碼。
- 按一下「確定」來關閉資訊對話方塊。
- 在「指令行」對話方塊的文字欄位中輸入 DT 0.5 0.5,然後按一下「執行」。
第一個值為水平方向上的平移量,而第二個值為垂直方向上的平移量。即會將模型向整個螢幕右側一半的位置平移,然後向螢幕上方一半的位置平移。
- 在「指令行」對話方塊的文字欄位中輸入 DT 0.5,然後按一下「執行」。
現在,會將模型向整個螢幕右側的另一半平移,直到完全看不到它為止。
- 在「指令行」對話方塊的文字欄位中輸入 DT -1 -0.5,然後按一下「執行」。
即會將模型平移回螢幕中心。
註: 若要瞭解其他任何指令碼是否需要指令行參數,請在「指令行」對話方塊中輸入 HELP <指令碼名稱 >。出現的對話方塊會說明需要的參數 (如果需要)。有些指令碼,例如您之前在此自學課程中執行的
INJPTS_3D
指令碼,不需要任何指令行參數。
與 API 相關的更詳細資訊會在線上說明的
API
部分提供。在該部分中,您也會找到有關如何使用 API、API VB 指令碼範例、Visual Basic 程式設計參考及 API 指令參考的詳細資訊。
