工作伺服器性質對話方塊
編輯未來工作繼承的「工作伺服器」特定性質。
若要存取此對話方塊,請按一下 「工作管理員」 (「常用」頁籤 > 「分析」面板 > 「工作管理員」),然後按一下 「性質」
註: 若要變更暫存目錄,請重新安裝 Autodesk Moldflow Adviser,然後輸入要在安裝過程中使用的目錄。
對話方塊元素
伺服器位址 要執行分析的機器的網路位址。
您可以使用下列三種方法之一指定位址:
  • IP 位址
    例如:190.11.222.333
  • 主機名稱
    例如:john-smith
  • 完全限定的主機名稱
    例如:john-smith.mycompany.com
註: 此位址無法在 Autodesk Moldflow Adviser 中規劃,並且已將其靜態設定為 127.0.0.1 (本機)。
顯示名稱 「工作管理員」對話方塊中顯示的伺服器名稱。
註:Autodesk Moldflow Adviser 中,無法規劃此名稱,並已將其靜態設定為「目前工作」
預設工作優先度等級 任何 Autodesk Moldflow 分析在伺服器上都將採用的處理器優先度。
註: 不建議在單 CPU 機器上使用「最高」優先度,因為這樣可能會使系統資源受到束縛,致使無法手動介入機器的執行。
暫存目錄 指定工作管理員使用的暫存目錄。
啟動分析時,工作管理員首先將研究檔案複製到暫存目錄,然後在該目錄中執行分析,分析完成後,工作管理員將研究檔案和結果檔案複製回原始專案目錄。
註: 若要變更此目錄,您將需要重新安裝 Autodesk Moldflow 產品,然後在安裝過程中輸入要使用的目錄。
刪除超過以下天數的暫存檔 指定刪除前暫存檔保留的天數。
工作管理員暫存檔存放於上面方塊所指定的暫存目錄中。
請輸入您希望將工作管理員寫入的暫存檔保留的天數。
