複製模型
為在之前自學課程中使用的 Speedo 模型建立多個複本。
註: 此自學課程使用 Speedo_initial 研究。此研究於初步規劃 (自學課程) 自學課程中開發。
如果您已完成 初始規劃 自學課程,您可以存取此研究。
註: 複製模型 (您將在此自學課程中進行此作業) 前,請確保射出位置與製程條件已最佳化。如需有關最佳化模型的更多資訊,請移至初步規劃 (自學課程) 自學課程。
  1. 按一下「開始」頁籤的「開啟專案」 (「開始學習」頁籤 > 「啟動」面板 > 「開啟專案」)
  2. 從「 開啟專案 」清單中選取 Speedo tutorial 專案。
  3. 按一下「開啟」
  4. 如果您尚未完成〈 初始組態 〉自學課程,請按一下「開始」頁籤的「新專案」 (「開始學習」頁籤 > 「啟動」面板 > 「新專案」)
  5. 在「建立新專案」對話方塊的「專案名稱」中輸入 Speedo tutorial
  6. 按一下「確定」
  7. 按一下 「常用」頁籤中的「匯入」 (「常用」頁籤 > 「匯入」面板 > 「匯入」)
  8. 導覽至自學課檔案 (通常在 C:\Users\Public\Public Documents\Autodesk\Moldflow Adviser xxxx\tutorials 中)。
  9. 選取 speedo_initial.sdy 研究檔案,然後按一下「開啟」。
  10. 按一下「完成」來完成匯入。
  11. 現在您需要複製研究並為其更名。從「專案」面板中選取「工作」頁籤。
  12. Speedo_initial 研究名稱上按一下右鍵。從功能表中選取「 重複 」。 新項目 - Speedo_initial (複本) - 會顯示在「專案檢視」窗格中。
  13. Speedo_initial (複本) 上按一下右鍵,然後從功能表中選取「 更名 」。 研究名稱周圍會出現文字方塊。
  14. 將文字更改為 Speedo_multi
  15. 在文字方塊外按一下,如此即會套用新名稱。
  16. 接下來,您將重複模型以產生簡單的 2 x 2 母模仁模具。按一下 Speedo_multi 研究以開啟它。
  17. 使用 ViewCube,選取「前視圖」 「ViewCube」
  18. 按一下 「幾何圖形」頁籤上的「旋轉」 (「幾何圖形」頁籤 > 「配置」面板 > 「旋轉」) 將顯示「旋轉」窗格。
  19. 按一下模型來選取它。 現在「旋轉」座標欄位為可編輯。
  20. 選取「 使用零件中心 」。
  21. Z 軸欄位中,輸入 180 並按一下「套用」。或者,您也可以在 Z 軸中按兩次 如此即會繞 Z 軸將零件旋轉 180 度。重複零件之後,現在可以正確配向射出位置。
  22. 按一下 「幾何圖形」頁籤上的「單模穴」 (「幾何圖形」頁籤 > 「模具類型」面板 > 「單模穴」),並從「模具類型」下拉清單中選取 「幾何圖形」頁籤上的「多模穴」「多模穴」
  23. 按一下 「幾何圖形」面板上的「重複」 (「幾何圖形」頁籤 > 「配置」面板 > 「複製」) 將顯示「重複」窗格。
  24. 選取「格線」做為配置陣列。
  25. 從「草圖格線配置」中按一下「繪製」,然後選取 2 x 2 格線配置。 繪製 功能不僅可讓您預覽將要為重複零件建立的配置或規劃,也可讓您指定要建立的列數與欄數。使用 繪製 功能時,「 」與「 」中的值將會更新,以反映您已選擇的配置。或者,您也可以在「 」與「 」中輸入值,來指定您要建立的列數與欄數。
  26. 在「列間距」中輸入 75 mm。 請務必從「 間距自 」下拉清單中選取「選取的邊」。
  27. 在「欄間距」中輸入 75 mm。 請務必從「 間距自 」下拉清單中選取「選取的邊」。
    提示: 您可以在「圖元總數」部分查看將建立的圖元數。由於我們將建立 2 x 2 的母模仁模具,因此顯示的「圖元總數」為 4。
  28. 按一下「確定」,或按 Enter 鍵。 現在已重複模型。
四模穴模具配置
