「選項」對話方塊的「結果」頁籤用於選取執行分析之後列示在「研究工作」窗格中的預設結果。
會根據品類 (例如「流」、「冷卻」、「翹曲」等) 將結果分組為資料夾。您可以按兩下個別資料夾來展開或收闔它們。您可以按一下「順序」來變更清單中項目的順序。
若要將結果加入至「預設結果」清單,請按一下「加入/移除」。從「所有結果」清單中選取結果,然後按一下「>>」。
若要從「預設結果」清單中移除結果,請按一下「加入/移除」。從「預設結果」清單中選取結果,然後按一下「<<」。
| Widget | 說明 |
| 將 1D 元素顯示為段 |
如此可在檢視大型模型上的結果時,提高速度,並減少記憶體需求。 |
| 用於結果顯示的第二個單位系統 |
在出圖圖例值中顯示第二個單位。 依預設,結果出圖圖例將會以您在此對話方塊中「一般」頁籤上選取的程式單位來顯示結果值。如果您想讓出圖圖例也以第二個單位顯示結果值,請在此下拉功能表中選取所需項目。 |
| 撓曲查詢公差 |
此處輸入的值會定義撓曲查詢公差 (以 mm 為測量單位)。預設值為 0.01 mm。 當您查詢撓曲結果時,會將小於公差值的撓曲顯示為無撓曲。您可能需要調整此值,來獲得有意義的結果。例如,如果您的零件尺寸較大,可能需要設定較大的撓曲查詢公差,而如果您的零件品質標準包括嚴格的撓曲公差,則可能需要設定較小的公差值。 |
| 加入/移除... |
開啟「加入/移除預設結果」對話方塊,您可以從中選取要在分析之後產生及顯示在「研究工作」窗格中「結果」節點下的預設結果。 |
| 順序... |
開啟「預設結果順序」對話方塊,您可以在此對話方塊中變更預設結果在「研究工作」窗格中「結果」節點下的顯示順序。 |
