延伸率結果 (3D)
延伸率 (3D)」結果產生自使用 3D 分析技術的「充填」、「微晶片封裝」以及壓縮類型成型製程分析,其展示在寫入結果時模具母模仁中的延伸率。
註: 對於壓縮類型的成型製程,依預設,此結果會出圖顯示在變形網格上。使用此預設設定時,如果依次按一下各時間步長,將可以觀看聚合物壓縮成零件形狀的過程。若要將其關閉,以便僅查看零件的結果,請在結果上按一下右鍵,然後選取「性質」,並取消勾選「顯示在變形網格上」。
使用此結果
延伸率代表聚合物經過變化的厚度時所經歷的延長量。一般而言,這在澆口區域最強,該處流速高,厚度變化也可能比較大。收縮是厚度沿流動方向的縮減,會產生熔膠的正延伸 (延長)。此類延伸會在澆口注入口處發生。相反,當熔膠通過膨脹區 (厚度增加) 時,會出現負延伸 (流動方向的壓縮) 情況,此類膨脹會在窄澆口與母模仁的較厚部分連接時發生。纖維充填材料會在強延伸流動區域中經歷明顯的配向。
可以使用「延伸率」結果來查看流在哪裡經歷明顯的延長變形。這將有助於瞭解在澆口發生的額外壓降 (有時候又稱為注入口壓力損失)。延伸率結果僅適用於四面體元素。它無法用於樑元素。
在厚度一致的零件中,延伸率等於零。當材料流經零件中的收縮區時,延伸率為正,當材料流經膨脹區時,延伸率為負。
提示: 可使用割面來檢視延伸率。
檢查事項
註: 只能使用已授權的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 產品對模型與材料進行變更。
