線性熱膨脹係數結果
線性熱膨脹係數結果可用於協助預測因溫度波動而可能發生的收縮情形。
網格類型:
分析順序包括:
針對纖維填充材料的中間平面Dual Domain 流動 (填充與保壓) 分析,線性熱膨脹係數 (CLTE) 是以纖維配向張量的三個主方向計算。然後會發佈兩種結果類型:
線性熱膨脹係數 (平均) 結果
針對每個元素,CLTE 是使用整個厚度的配向平均進行計算,讓元素的每個層壓板得到平均的纖維配向張量。雖然平均的 CLTE 資料是以全部三個方向計算,但僅會針對第一和第二主方向將其寫入結果檔案中。這些結果是用於舊式殘留應變收縮模型,該模型不使用來自第三主方向的資料。
  • 第一主方向上的線性熱膨脹係數 (平均)
  • 第二主方向上的線性熱膨脹係數 (平均)
線性熱膨脹係數結果
針對每個元素,CLTE 是在每個層壓板使用該元素的纖維配向張量所計算。因此,模型中的每個層壓板都會擁有不同的熱膨脹結果。這些結果是用於 CRIMS 收縮修正模型和未修正的殘留應力模型。可以為預設輪廓線出圖建立動畫 (這會為「標準化厚度」結果建立動畫),來檢查每個層壓板中的膨脹係數。
  • 第一主方向上的線性熱膨脹係數
  • 第二主方向上的線性熱膨脹係數
  • 第三主方向上的線性熱膨脹係數
正向性假設
纖維填充複合物的熱機械性質計算以正向性假設為基礎,即三個垂直主方向上的纖維填充材料性質不同。在此假設下,有 9 個獨立機械常數與 3 個獨立熱膨脹係數。在使用中間平面或 Dual Domain 分析技術分析的模型中,由於在「翹曲」薄殼結構分析中假設了純應力,因此只需要 4 個機械常數 (第一/第二主方向上的抗拉模數、蒲松氏比 v12、剪切模數 G12),而且只有此 4 個常數會提供做為 (平均) 結果。
使用這些結果
比較各個不同主方向的結果。材料在纖維配向的主要方向 (第一主方向) 上的膨脹程度應該比纖維方向的垂直方向 (第二主方向) 低。如果纖維已在第一與第二主方向上高度或部分對齊,則各個主方向上的線性熱膨脹係數都會不同。如果纖維是隨機對齊,則可預期看到各個主方向上的線性熱膨脹係數一致。
平均結果有助於查看位於指定點的 CLTE,並與位於不同點的 CLTE 進行比較。分佈結果可用於更詳細的 CLTE 值厚度方向的研究。
