縮痕,深度結果
縮痕,深度」結果指示可能因曲面反面的特徵所導致的縮痕 (與縮孔) 位置及深度。
縮痕可能出現在具有較厚部分的成型品中,或者出現在肋、螺柱或內部圓角的對面。「縮痕,深度」結果只會指示可能因曲面反面的特徵所導致的縮痕。
縮痕,深度」結果出圖由使用「中間平面」分析技術的「保壓」分析所產生。
使用此結果
縮痕在成型零件表面上表現為凹陷。這些凹陷通常都很小;但是又很明顯,因為它們會在零件的不同方向反射光。能否看見縮痕由零件的顏色以及它的表面材質決定,因此深度只是一項標準。雖然縮痕不會影響零件強度或功能,但是已被視為嚴重的品質瑕疵。
縮痕主要因冷卻期間的熱收縮 (緊縮) 所致。例如肋與頂表面相遇的區域,由於與較冷模具表面的局部接觸位置受到限制,因此其冷卻速度會比其他區域慢。因此會導致產生較高的收縮,使冷卻塑膠有效遠離模具表面,進而在成型零件表面上形成凹陷。
應對措施
在模型上發現縮痕之後,請考慮執行下列動作來將其移除:
  • 改變零件設計以避免出現較厚部分,及減少任何擠出的厚度,或隱藏設計中的縮痕。
  • 增加保壓壓力/保壓時間。
  • 重新定位較厚部分或其附近的澆口。如此可讓這些部分在較薄部分凝固之前保壓。
  • 增加澆口與流道的大小以延遲澆口凝結時間。這樣可以將更多材料塞入母模仁。
  • 降低熔膠與模具溫度。
  • 使用黏度較低的材料。
註: 只能使用已授權的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 產品進行如上變更。
