「溫度殘留,零件」結果顯示溫度解相對於模具溫度收斂公差值的絕對誤差。
註: 只有模型中至少有一個元素未達到收斂公差的情況下,才會產生此結果。
使用此結果
此結果可以讓您瞭解在「冷卻」分析中哪些元素收斂良好,哪些元素收斂有困難。溫度值越低 (以藍色顯示),這些元素的收斂越良好。溫度值越高 (以紅色顯示),模型中這些區域的收斂越糟糕。
少量元素的誤差值小於 1°C 並不表示有問題。如果有大量元素的誤差值小於 1°C 或少量元素的誤差值大於 1°C,則表示軟體無法求出這些元素的固定解。
檢查事項
- 檢查問題區域中的幾何圖形,因為高縱橫比元素可能會導致「冷卻」分析錯誤。
- 塑型問題,例如相互距離太近的冷卻通道,或相互距離太近的元素,也可能導致在「冷卻」分析中發生收斂問題。檢查問題區域中的模型,看看這是不是成因。
註: 減少模具溫度迭代數或稍微增加收斂公差,可以幫助在收斂中使用的數值方式達到結果。僅建議在不得已的情況下才進行這些變更。
註: 只能使用已授權的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 產品進行如上變更。
