「壓力機位移:XY 出圖」結果顯示從參考 (初始) 位置到壓縮階段結束 (已減少 (壓縮) 模具母模仁空間) 時的最終位置所測量的壓力機移動距離,它會顯示在相對於製程時間的距離 XY 出圖上。
此結果產生自射壓成型分析。
使用此結果
由於在此分析中不會考慮開模階段,因此壓力機不會向後移動。壓力機位移的最小值為零,最大值為壓力機可用距離。當壓力機位移達到最大值時,壓力機將不會再向前移動。它將會保持固定,直到製程結束。
註: 在 XY 圖上繪製的時間步長數由針對「充填階段」中的「一般結果數」與「保壓階段」中的「一般結果數」選項指定的輸入決定。
檢查事項
目標是執行射壓成型分析,該分析會產生與您為壓力機可用距離指定的輸入值相等 (或盡可能接近) 的壓力機位移結果。當這些值相等時,成型零件的厚度將與指定的設計厚度相同。
使用下列方程式可確定最終成型零件厚度與設計厚度的近似程度。
例如,假設:
- 0.60mm = 設計厚度
- 0.59mm = 壓力機可用距離
- 0.57mm = 壓力機位移
註: 設計厚度 + 壓力機可用距離 (輸入) - 壓力機位移 (結果) = 最終成型零件厚度。
則最終成型零件厚度應該為 0.62mm。最終成型零件厚度比設計厚度高 3.3%。如果此錯誤差距太大,您可以嘗試調整下列一或多個製程設定,然後重新執行下列動作:
- 減小「壓力機可用距離」。
- 減少「壓力機等待時間」,以便在過多材料射出至母模仁之前更早關閉壓力機。
- 提高「壓力機速度」,以便可以更早關閉壓力機。
- 增加「壓力機壓縮力」,以便可以進一步壓縮材料。
- 保持「保壓後的射出位置」,以便可以擠出額外的材料。
- 降低「依體積百分比進行速度/壓力切換」,以使射出至母模仁的材料更少。
- 增加「充填時間」(以降低流速)。
註: 只能使用已授權的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 產品進行如上調整。
