溫度,模具結果
溫度,模具」結果顯示週期中零件元素模具/零件介面的模具側之週期平均溫度。
熱傳導係數 (HTC) 可在「冷卻」分析期間使用。因此,零件/模具介面的模具側的溫度將比介面的零件側的溫度稍微低一些。
使用此結果
可以使用此結果來尋找局部熱點或冷點,並確定它們是否會影響週期時間與零件翹曲。如果存在熱點或冷點,您可能需要調整冷卻通道或冷卻劑溫度。
最低與最高模具溫度應在非結晶材料目標溫度的 10°C 之內,以及半結晶材料的 5ºC 之內。對於大多數模具來說,此指導原則可能不容易達成,但應是「冷卻」分析的目標。模具表面的溫度變化越小,模具溫度變化就越不可能導致翹曲以及週期時間延長。
溫度,模具」結果一般都在冷卻劑入口溫度以上 10ºC 到 30ºC 之間。模具的冷卻通道放置與熱傳導係數將對溫度變化產生影響。如果使用自動射出、保壓和冷卻時間,冷卻劑溫度若非常接近目標溫度,則將會明顯延長預測週期時間。
檢查事項
註: 只能使用已授權的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 產品進行如上調整。
