體積收縮結果
體積收縮」結果顯示每個節點體積收縮佔原始體積的百分比。
網格類型:
分析順序包括:
體積收縮是指,從保壓階段結束到零件冷卻至環境參考溫度 (預設值為 25蚓/77蚌) 時局部密度的增加百分比。
註: 保壓階段包含保壓時間與冷卻 (保持) 時間。
體積收縮計算從填充母模仁後開始,以目前 pvT 狀態與參考狀態 (壓力 p 為零,溫度 T 為指定的環境溫度) 之間的差異為基礎:
(1)
隨著元素質量的變化 (例如保壓期間的聚合物流動),收縮會繼續隨著元素的 pvT 狀態中的每次變化而變化。當質量停止改變時,元素的目前 pvT 狀態會在收縮計算中固定為參考狀態。
當母模仁壓力衰減至零後,元素的質量會停止變更。在此之後,體積收縮會變為恆定。但是,如果在材料凝固之前,或在母模仁中的壓力仍為非零時移除保持壓力,體積收縮會因可能回流至噴嘴或零件的其他較熱區域而反彈。
一旦零件已填充或發生短射,軟體即會進行檢查,以確定冷卻是否可以於射出位置開始。當射出節點處的流速連續在兩個時間步長低於所定義的值,即會開始於特定射出位置冷卻。直到那時,節點才會被視為處於熔膠溫度。因此,不同的射出位置可以在不同的時間開始冷卻。一旦位置已開始冷卻,不論流速為何都會繼續冷卻。如需更多資訊,請參閱〈保壓與冷卻期間的射出位置溫度〉。
使用此結果
此結果可用來偵測模型上的縮痕。高收縮值可能表示零件內部存在縮痕或縮孔。
若要最小化翹曲,應將整個母模仁的體積收縮變化最小化。如果已決定該材料的特性為收縮 (僅限熱塑型材料),體積收縮大小也可與「收縮成型摘要」表格中提供的體積收縮值範圍比較,該表格會提供材料的典型平均體積收縮值指南。
若要存取「收縮成型摘要」表格,請對「研究工作」窗格中的材料上按一下右鍵,並選取「詳細資料」。從「熱塑材料」對話方塊選取「收縮性質」頁籤。
可以使用保壓曲線來控制體積收縮。
註: 可使用「割面」工具來檢視 3D「體積收縮」結果。割面會顯示整個實體模型的體積收縮值。這樣您即可瞭解,您的實體零件是否可能在內部收縮。
檢查事項
