纖維配向張量結果
纖維配向張量」結果顯示射出成型製程結束時的配向張量 (配向度)。
網格類型:
分析順序包括:
使用此結果
纖維配向」分析可使用中間平面或 Dual Domain 分析技術,計算整個「纖維配向」分析期間,每個時間步長的分層式纖維配向張量。「纖維配向」分析可使用 3D 分析技術,建立節點與元素纖維配向張量結果。此張量是對稱的,因此會在中間平面或 Dual Domain 網格模型的每個薄殼元素的每個層壓板中,或在 3D 網格模型中的每個節點與每個四面體元素上,以六個分量表示。
纖維配向張量結果是分析結束時的最終結果,且是以 3D 網格的節點資料為基礎。
纖維配向張量」結果顯示指定主方向上纖維對齊的可能性。若結果比例上的值接近於 1,則表示指定主方向上纖維對齊的可能性較高,若該值接近於 0,則表示此可能性較低。第一主方向上的纖維配向張量是要檢視的最有用結果。
註: 在大多數情況下,第一主方向接近材料流動方向,但可能不會始終與流動方向重合。
纖維配向張量以全域座標系表示,也用於計算機械/熱性質以及母模仁中的殘留應力。
纖維配向張量的對角線分量表示各方向的對齊強度。對角線分量的值介於 0 與 1 之間,並且全部三個對角線分量的總和為 1。纖維配向張量的非對角線分量表示各座標軸之間的不同對齊量,當座標軸與配向張量的主方向重合時,其值為零。
主方向會依照各主值的從最大到最小順序編號。第一主方向表示大部分纖維沿其對齊的方向,第三主方向表示少部分纖維沿其對齊的方向。指定方向上的主值越大,定線就越強。
小心: 使用 3D 分析技術的纖維配向張量結果是以節點資料為基礎,這讓您可更輕鬆地將纖維配向曲線在零件的厚度方向上視覺化。當使用「探針 XY 出圖」的出圖類型顯示「纖維配向張量」結果時,最容易體會到這一點。
檢查事項
