「射出位置的壓力」結果會顯示分析的充填與保壓階段中,不同時間的射出位置壓力。
使用此結果
模具上的所有射出位置壓力都相同。這是分析中所使用的假設。
若要檢查是否有任何壓力受阻的情況 (這通常是不平衡的跡象),「射出位置的壓力」結果非常有用。這可能在零件內或零件之間發生。如果在零件內,通常可透過變更澆口位置來修正。有時候只需要稍做變更。
「射出位置的壓力」結果是產生自「充填」與「微晶片封裝」分析的 XY 出圖。
註: 只能使用已授權的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 產品變更澆口位置。
檢查事項
- 壓力曲線斜率於充填階段中發生明顯變化,表示零件中的壓力梯度發生變化。通常這是由於零件內的不平衡流動或零件之間的多模穴模型所導致。若要瞭解平衡問題,請檢閱充填時間結果與其他壓力結果。
- 此結果會顯示保壓曲線。切換時,預設保壓曲線會使用 80% 的壓力 10 秒的時間。在此結果上,壓力將會突然下降 20%,然後直線會保持水平 10 秒的時間。
- 亦可使用此結果來確保保壓曲線正確。
