熔接線結果
熔接線結果顯示兩個流動波前相遇時的匯合處的角度。熔接線的出現可能表示存在結構上的缺點和/或表面瑕疵。
提示: 通過覆疊充填時間結果並檢查動畫,您可以看到流動波前如何匯集。
「熔接線」一詞通常用於表示熔接線和熔合線。它們之間的唯一不同在於形成的角度;熔接線的形成角度比熔合線小。熔接線可能會造成結構上的問題,也會使零件在視覺上無法接受,但是當流動波前分開然後圍繞孔聚集,或者零件有多個澆口時,不可避免地會產生熔接線。
請考慮製程條件和熔接線的位置,以確定熔接線是否為高品質。應該避免熔接線和熔合線,在要求強度或平滑外觀的區域尤其要避免熔接線。
註: 對於中間平面或 Dual Domain 研究,此結果與自訂熔接線出圖相同,會合角為 135 度。如需不同的會合角,請建立自訂熔接線出圖並指定會合角。
製程條件可幫助確定熔接線或熔合線的品質。熔接線強度受到熔接線形成溫度和零件凍結前施加給熔接的壓力,熔接線上的壓力為 0。通常,若熔接線形成時的熔膠溫度比射出溫度不低於 20°C,則可以熔接得很好。
使用此結果
可通過變更充填陣列來移動熔接線,以使流動波前在其他位置相遇。若要移動熔接線:
  • 請改變澆口位置。
  • 變更零件厚度。
若要提高熔接線品質:
  • 提高熔膠溫度、射出速度或保壓壓力。這可使流動波前之間彼此熔接更加有效。
  • 增加澆口和流道的直徑以便更容易的對零件進行保壓。
  • 移動射出位置以使熔接線在距離澆口更近的位置形成。則熔接線會以更高的流動波前溫度建立並以更高的壓力保壓。
  • 移動射出位置使流動波前更加傾斜地相遇,從而將熔接線變為熔合線。
  • 在熔接線的區域放置一個排氣孔。這樣可避免積風,進而進一步減弱熔接線。
  • 最佳化流道系統的設計。
  • 減少流道標註並保持相同的流速。剪切熱則能夠用以提高流動波前的熔膠溫度。
解決一個問題可能會對射出成型製程引入其他問題。選擇選項之前仔細考慮模具設計規格的所有有關方面。
檢查事項
熔接線結果可幫助您指出以下問題:
  • 結構性問題:零件更有可能在熔接線處破裂或變形,當熔接線品質低時尤其如此。此缺點在零件受到壓力的區域是更為嚴重的問題。
  • 可見瑕疵:熔接線可能在零件表面造成一條線、一個切口或顏色變更。如果熔接線位於零件表面的非關鍵位置,例如底端,則可能不會造成問題。
註: 只能使用已授權的 Autodesk Moldflow Adviser 或 Autodesk Moldflow Insight 產品進行如上變更。
