工作伺服器性質對話方塊
編輯未來工作繼承的「工作伺服器」特定性質。
若要存取此對話方塊,請按一下 「工作管理員」 (「常用」頁籤 > 「分析」面板 > 「工作管理員」),然後按一下 「性質」
按一下 「加入工作伺服器」,新增遠端機器上的工作伺服器。
對話方塊元素
伺服器位址 要執行分析的機器的網路位址。
您可以使用下列三種方法之一指定位址:
  • IP 位址
    例如:190.11.222.333
  • 主機名稱
    例如:john-smith
  • 完全限定的主機名稱
    例如:john-smith.mycompany.com
顯示名稱 「工作管理員」對話方塊中顯示的伺服器名稱。
執行下列工作時的最大批量佇列 指定一次可以執行的批量佇列工作數上限。
註: 每個批量佇列工作都可能在順序中包含多個分析。
佇列開始於 指定開始執行批量佇列的時間。
選取此勾選方塊,然後選取要開始批量佇列的日期與時間。
日期
指定開始執行批量佇列的日期。
按一下下拉箭頭,然後選取要執行批量佇列的日期。
時間
指定開始執行批量佇列的時間。
選取分鐘或小時值,然後按一下向上與向下箭頭,來變更批量佇列開始時間。
預設工作優先度等級 任何 Autodesk Moldflow 分析在伺服器上都將採用的處理器優先度。
註: 不建議在單 CPU 機器上使用「最高」優先度,因為這樣可能會使系統資源受到束縛,致使無法手動介入機器的執行。
執行下列工作時的最大分配佇列 指定可在此工作伺服器上同時執行的最大分配工作數目。
工作分配儲存區 列示可用工作伺服器,並指示本機上的「分配佇列」將使用的工作伺服器。透過「實驗設計」、「流道平衡」或「製程最佳化」分析自動啟動的分析 (實驗) 會在您已指定給工作分配佇列的工作伺服器上執行。提交至儲存區的工作會立即傳送至儲存區中的所有伺服器。然後,每個伺服器都會傳送其自身的可用 CPU 計數。最後會將工作提交至可用 CPU 最多的伺服器。如果整個儲存區都沒有可用 CPU,則工作會保留在佇列中。
暫存目錄 指定工作管理員使用的暫存目錄。
啟動分析時,工作管理員首先將研究檔案複製到暫存目錄,然後在該目錄中執行分析,分析完成後,工作管理員將研究檔案和結果檔案複製回原始專案目錄。
註: 如果進行遠端操作,請確保此目錄存在,或已正確設定。
刪除超過以下天數的暫存檔 指定刪除前暫存檔保留的天數。
工作管理員暫存檔存放於上面方塊所指定的暫存目錄中。
請輸入您希望將工作管理員寫入的暫存檔保留的天數。
