匯入 IGES 模型檔案
這是一個總結本產品所支援的 IGES 圖元的表格。
IGES 檔案的副檔名為 *.igs 或 *.iges。此表列示了支援匯入的 IGES 圖元。支援的 IGES 版本為 5.3 或更早。
在匯入 IGES 檔案之後,執行「充填與保壓」分析之前,請密切注意模型上高曲率區域周圍的網格邊長,並確保網格不會過於粗糙。建議您採用較短的邊長建立網格,以使網格正確逼近轉角。
註: Autodesk 也會提供 Autodesk Moldflow Design Link,它已增強 IGES 匯入功能以及匯入原始檔案格式的能力。
支援的 IGES 圖元
下表列示了會在讀入 IGES 檔案時識別及轉換的 IGES 圖元。如果 IGES 檔案包含此表未列出的圖元,轉換過程中將忽略它們。
小心: 不支援巢狀子圖形,匯入模型時不會讀取巢狀子圖形。請確保從 ANSA 與 Hypermesh 匯入 IGES 曲線時,沒有巢狀子圖形的例證。
IGES 圖元名稱 IGES 圖元編號 型別編號 Parasolid entity
Circular Arc 100 0 Circle
Composite Curve 102 0 Curve List
Conic Arc: Ellipse 104 1 Ellipse
Conic Arc: General 104 0 Spline Curve
Copious Data: 2D Path 106 11 Curve List
Copious Data: 3D Path 106 12 Curve List
Copious Data: Closed 2D Curve 106 63 Curve List
Plane: Bounded 108 1 Plane
Line 110 0 Line
Parametric Spline Curve 112 0 --
Parametric Spline Surface 114 0 --
Ruled Surface 118 1 Spline
Surface of Revolution 120 0 Spun Surface
Tabulated Cylinder 122 0 Swept Surface
Direction 123 0 Vector
Transformation Matrix 124 0 Transf
Rational B-Spline Curve 126 0 Spcurve
Rational B-Spline Surface 128 0 Spline
Offset Curve 130 0 Curve
Offset Surface 140 0 Surface
Boundary Entity 141 0 Loop
Curve on a Parametric Surface 142 0 Loop
Bounded Surface 143 0 Face
Trimmed Surface 144 0 Face
MSBO* 186 0 Solid
Plane Surface* 190 0 Plane
Right Circular Cylindrical Surface* 192 0 Cylinder
Right Circular Conical Surface* 194 0 Cone
Spherical Surface* 196 0 Sphere
Toroidal Surface* 198 0 Torus
Subfigure Definition Entity 308 0 Solid
Associative Instance Entity 402 1,7 --
Singular Instance Entity 408 0 Solid
Vertex List* 502 1 Vertex
Edge List* 504 1 Edge
Loop* 508 1 Loop
Face* 510 1 Face
Shell* 514 1 Shell
* 需要安裝 Autodesk Moldflow Design Link
