設定顯示結果的動畫性質,例如畫面數,或者每個畫面是否均顯示累計的結果。
您可以設定在動畫中使用的幀數。例如,增加幀數可使動畫流暢,並可以更小的步長查看材料流動進度。研究複雜幾何圖形中的材料流動時,這會很有用。
| 元素 | 說明 |
| 動畫結果於 | 指定要建立動畫畫面的方式。 根據網格類型、分析順序以及中間結果資料集合的設置方式而定,此下拉功能表中的選項包括:
| 畫面數 | 指定為動畫產生的畫面數。 請在提供的方塊中輸入所需的畫面數,或使用箭頭控制項選取畫面數。 |
| 值範圍 | 請在目前圖的特性單元中,指定動畫每個畫面要顯示的範圍。 指定的範圍越小,在動畫中建立的畫面將越多。
註: 預設值的計算方法是將結果的整個值範圍 (例如對於充填時間出圖的狀況是 0 至 2.5 秒) 除以 23 (小於動畫畫面的預設數量)。
| 單一資料集動畫 | 選取要使用的單一資料集動畫方式。
