澆口接觸直徑由「結合的 3D 流」求解器在「充填」或「充填與保壓」分析中使用。
若要存取此對話方塊,請選擇包含「充填」或「充填與保壓」的分析順序。按一下。如有必要,按一下「下一步」,直到「充填」或「充填與保壓」頁出現為止。按一下「進階選項」,然後在「求解器參數」群組中按一下「編輯」。在「熱塑射出成型求解器參數 (3D)」對話方塊上,選取「充填與保壓分析」頁籤。在「求解器設置」群組中,選取「使用結合的求解器」,然後按一下「求解器參數」。
「澆口接觸直徑」選項會在未提供塑型澆口或流道系統時將虛擬澆口直徑指定給每一個射出節點 (直接射出)。這會提高流動波前預測的準確性,並且會提供澆口周圍更精確的壓力結果,及更好的噴射流表現法。但是,在可能的情況下,建議您包含塑型澆口或流道系統。
為確保套用的澆口直徑合理,會套用網格相依上限與下限。射出節點的有效表面面積 (A) 以節點周圍四面體曲面各面總和的三分之一進行計算。利用 (A) 可計算出有效直徑 (D)。然後會將上限與下限分別設定為 (10D) 與 (D)。
由於這些計算的關係,如果指定多個射出位置,個別澆口直徑可能會改變。
如果指定多個射出位置,所有澆口都將具有相同大小、溫度、壓力與收縮,而與零件幾何圖形或面大小無關。
