「熱塑材料」對話方塊 -「機械模型」對話方塊
此對話方塊會顯示材料的 Ramberg-Osgood 係數。
若要存取此對話方塊,請在「研究工作」窗格中的 上按一下右鍵,然後選取下拉功能表中的「詳細資料」「編輯」
Ramberg-Osgood 方程式
Ramberg-Osgood 方程式可預測應力應變曲線的非線性區域中的材料行為。
註: Ramberg-Osgood 方程式無法改變 Moldflow 分析。它是用來在匯出結構分析結果時提供其他材料資訊。
「應力應變」頁籤中產生的資料將用於計算在 Ramberg-Osgood 方程式中使用的係數。只要有足夠的資料可用,每一組獨特的溫度、相對濕度和應變率就會在這個表格中產生一行。所需條件如下:
  1. 某個指定角度的最少 15 個資料點
  2. 結果可用於至少兩個角度。目前僅支援 0°、45° 和 90°。
  3. 這些結果必須可用於材料的抗拉性質。壓縮結果將被忽略。
您可以按一下此對話方塊的「應力應變」頁籤上的「出圖資料」,來檢視透過 Ramberg-Osgood 方程式產生的圖表。
顯示的結果
資料 說明
Sigma 0 塑膠應變取得支配地位時的應力等級。
n Ramberg-Osgood 曲線造型參數
Alpha 定向性影響常數。測量纖維在指定方向上的比例。
Beta 定向性影響常數。測量纖維在指定方向上的比例。
Eig 容許的最大有效應力。此值取決於材料在纖維配向為 0º、45º 和 90º 時的斷裂應力等級。
矩陣模數 塑膠母體要素材料的單軸勁度 (每單位面積的力)。
矩陣蒲松氏比 母體要素材料的橫向收縮與單軸延伸的比率。
纖維模數 纖維要素材料的單軸勁度 (每單位面積的力)。
纖維蒲松氏比 纖維要素材料的橫向收縮與單軸延伸的比率。
故障時的最大 Von Mises 矩陣應力 在應力應變曲線上取得的最高點。
溫度 材料進行測試的溫度。
相對濕度 材料進行測試的相對濕度。
應變率 材料進行測試的應變率。
其他對話方塊元素
計算機械模型
處於「編輯」模式時,此選項才可用。按一下此按鈕,即可使用此對話方塊的「應力應變」頁籤產生的資料來計算 Ramberg-Osgood 係數。只要有足夠的資料可用,每一組獨特的溫度、相對濕度和應變率就會在這個表格中產生一行。
檢視測試資訊
會開啟一個對話方塊,概述測試的來源日期和方法,以確定 Ramberg-Osgood 參數
