熔接表面形成 (3D)
流動波前會合可能導致零件內出現弱點。熔接表面形成 (3D) 結果是熔接表面形成透過零件厚度範圍的表現法。
視零件規劃與射出位置而定,熔接表面可能會於充填階段中的任何階段形成。因此,熔接表面形成 (3D) 結果能夠隨時間以動畫方式來呈現。
此結果是熔接表面最初形成時的表現法,與熔接線結果類似。
雖然此結果是根據與熔接線相同的入射角,但此結果的 3D 特性意味著,饋送入節點的四面體元素數目和縱橫比,以及流動波前的拋物線特性等因素,都需要在指定熔接表面之前加以考量。
若要正確檢查熔接表面,可能需要以下一或多項條件。
必須重新執行分析,變更才會生效。
註: 求解器時間步長以及更頻繁的結果輸出,可以在「熱塑射出成型求解器參數 (3D)」對話方塊 (「常用」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」 > 「進階選項」 > 「求解器參數」 > 「編輯」) 中進行修改。
  • 若要產生較短的求解器時間步長,請降低「每個時間步長要充填的最大體積百分比」(「求解器參數」 > 「充填參數」)。預設值為 4%。
  • 若要達到更頻繁的結果輸出,請從「中間結果」面板中選取「於恆定間隔寫入」「於指定時間寫入」,並視需要進行編輯。
使用此結果
雖然零件表面上的熔接表面效果可能會影響成品外觀,然而零件厚度範圍內熔接表面的位置與廣度才是經常影響結構強度的因素。
提示: 覆疊聚合物區域充填出圖將有助於以視覺化方式呈現流動波前會合的情況。
檢查事項
評估此結果時,應將熔接表面的位置、廣度和方向納入考量。
註: 熔接表面形成結果是以時間為基礎的結果,並進行 3D 投影。此結果與熔接線結果不同,後者為僅限於表面的結果。
