介面傳導性是對嵌入件與分模面所表示之表面上的熱傳導率的測量。
指定溫度與區域的熱流速越高,介面傳導性就越大。例如,如果存在因空氣間隙所導致的無效熱傳導,則介面傳導性值會非常小。
介面傳導性是可選屬性,您可以針對冷卻分析將其指定給模具嵌入件或分模面。在嵌入件表面擁有表示組合間隙的較低介面傳導性值的情況下,溫差會顯示從間隙一側到另一側的溫度差異。在嵌入件直接接觸塑膠的情況下,嵌入件溫度與塑膠溫度相同。
介面傳導性值主要由介面的光潔度 (光滑程度) 以及兩種金屬表面的擬合程度決定。針對與主要模具材料接觸良好的嵌入件,不必指定介面傳導性,因為分析程式會假定一個較高值。另外,會假定直接與塑膠表面接觸的嵌入件表面具有非常高的介面傳導性值,並且將忽略指定給此類表面的任何值。
| 接觸類型 | 接觸壓力 [MPa] | 表面光潔度 [µm] | 熱傳導性 [W/m2C] +/- 10% |
| 鋼/空氣/鋼 (無間隙) | 0 | 正常研磨 | 2500 |
| 鋼/空氣/鋼 (無間隙) | 7 | 正常研磨 | 21000 |
| 鋼/空氣/鋼 (無間隙) | 15 | 正常研磨 | 38000 |
| 鋼/空氣/鋼 (間隙為 0.5 mm) | N/A | N/A | 50 |
| 鋼/空氣/鋼 (間隙為 1.0 mm) | N/A | N/A | 25 |
| 鋼/油脂/鋼 (頂針或滑動公模仁) | 0 | 研磨 2µm 徑向間隙 | 75000 |
| 鋼/油脂/鋼 (頂針或滑動公模仁) | 0 | 研磨 5µm 徑向間隙 | 30000 |
| 鈹銅/空氣/鋼 (T/C = 130 W/mC) | 330 | 正常研磨 | 3700000 |
