可以透過介面檔案與結果檔案的檔案副檔名來識別它們。下表列示每種檔案類型的用途。完成分析之後,可以安全刪除"暫存"的檔案。
| 延伸 | 檔案類型 | 用途 |
| amm | 模型檔案 | 用於將 Dual Domain 表面網格轉換為 Autodesk Moldflow Adviser 的模型匯出格式 |
| c2p | 介面檔案,針對下列分析技術的「冷卻」分析到「充填與保壓」分析:
儲存以下資訊:
| clm | 結果檔案,冷卻分析。 | MPI 2.0 冷卻層壓板結果 |
| cmz | 介面檔案,冷卻分析到充填與保壓分析 (3D) | 儲存以下資訊:
| con | 暫存中間檔案,冷卻分析 | 儲存與邊界元素法 (BEM) 求解器的系統矩陣索引相關資料 |
| cr0 | 重新啟動檔案,冷卻分析 | MPI 2.0 冷卻重新啟動檔案 |
| ctz | 介面檔案,冷卻 (FEM) | 儲存時間從屬的模壁溫度結果,以用於流動分析結果。 |
| die | 結果檔案,充填與保壓分析 | 儲存「機器設置」結果 |
| dsu | 結果檔案,收縮分析 | 儲存收縮分析的所有結果 |
| dum | 暫存中間檔案,金線偏移/晶墊偏移 | Abaqus 的介面副檔名 |
| err | 結果檔案,所有分析 | 儲存所執行之每個分析的錯誤訊息 |
| fem | 介面檔案,從 Autodesk Moldflow Insight 到 Abaqus | 模型資料,適用於 Abaqus (C-MOLD / Abaqus 6.2 授權所有者) |
| flm | 結果檔案,充填分析 | MPI 2.0 充填層壓板結果 |
| fpo | 介面檔案,從 Autodesk Moldflow Insight 到 MPX | 儲存 Moldflow Plastics Xpert 的材料、射出成型機與製程設置資料 |
| fr0 | 重新啟動檔案,充填分析 | MPI 2.0 充填結束時的重新啟動檔案 |
| fts | 結果檔案,充填與保壓分析 | MPI 2.0 時間系列結果 |
| h3d | 模型檔案 | Altair Hyper3D 格式模型檔案,用於儲存中間平面、Dual Domain 或 3D 網格與結果資料 |
| hbr | 重新啟動檔案,3D 充填與保壓分析 (MPI 6.0) | |
| inp | 暫存中間檔案,翹曲/應力分析 | |
| jg1 | 暫存中間檔案,冷卻分析 | 針對平均溫度計算,儲存 g 項邊界元素法 (BEM) 積分 |
| jg2 | 暫存中間檔案,冷卻分析 | 針對溫差計算,儲存 g 項邊界元素法 (BEM) 積分 |
| jh1 | 暫存中間檔案,冷卻分析 | 針對平均溫度計算,儲存 h 項邊界元素法 (BEM) 積分 |
| jh2 | 暫存中間檔案,冷卻分析 | 針對溫差計算,儲存 h 項邊界元素法 (BEM) 積分 |
| jou | 暫存中間檔案,冷卻分析 | 針對邊界元素法 (BEM) 方程式,管理 jg1、jg2、jh1 與 jh2 暫存檔案 |
| ls4 | 結果檔案 | 儲存晶墊偏移介面的資訊 |
| lsp | 介面檔案,翹曲分析到應力分析 | 儲存分層式應力以及熱與機械性質 |
| mab | 介面檔案,從 Autodesk Moldflow Insight 到 Abaqus | 輸入資料,適用於 Abaqus (Autodesk Moldflow Insight / Abaqus 6.2 授權所有者) |
| m3i | 模型檔案 | MPI 2.0 格式,用於儲存 3D 網格 |
| m3r | 重新啟動檔案,3D 充填與保壓分析 (MPI 5.1) | |
| mfl, nda, ela, ata, ain | 模型檔案 | MPI 2.0 格式,用於儲存中間平面、Dual Domain 與 3D 網格 |
| mfr | 結果檔案 | 用於匯出至 Autodesk Moldflow Communicator 的研究結果檔案 |
| mws | 工作區設定檔案 | 儲存自訂工作區規劃 |
| oc1 | 結果檔案,冷卻分析 | 儲存所有冷卻迴路結果 |
| ocs | 結果檔案,公模仁偏移分析 | 所有公模仁偏移特定結果 |
| od1 | 結果檔案,DOE 分析 | 儲存所有 XY 出圖結果 |
| od2 | 結果檔案,DOE 分析 | 儲存所有輪廓線出圖結果 |
| of1 | 結果檔案,充填分析 | 儲存除熔接線與積風結果以外的所有充填階段結果 |
| of2 | 結果檔案,充填分析 | 儲存熔接線與積風結果 |
| og1 | 結果檔案,氣體輔助充填與保壓分析 | 儲存所有充填階段結果 |
| oic | 結果檔案,射出壓縮分析 | 儲存所有充填階段結果 |
| oj1 | 結果檔案,共射出分析 | 儲存共射出分析特定的所有結果 |
| oo1 | 結果檔案,纖維配向分析 | 對於中間平面與 Dual Domain 模型而言,會在充填階段儲存纖維配向資料。對於 3D 模型而言,會針對充填分析在充填結束時儲存資料,並會針對充填與保壓分析在保壓結束時儲存資料 |
| oo2 | 結果檔案,纖維配向分析 | 對於中間平面與 Dual Domain 模型而言,會在保壓階段儲存纖維配向資料 |
| op2 | 結果檔案,保壓分析 | 儲存所有保壓階段結果 |
| os1 | 結果檔案,反應式成型分析 | 儲存 RIM、RTM 或 SRIM、覆晶充填封裝或微晶片封裝分析的所有充填階段結果 |
| os2 | 結果檔案,反應式成型分析 | 儲存熔接線資料 |
| os3 | 結果檔案,微晶片封裝分析 | 儲存所有金線偏移結果 |
| os4 | 結果檔案,微晶片封裝分析 | 儲存所有晶墊偏移結果 |
| osp | 介面檔案,從 Autodesk Moldflow Insight 到 Abaqus | 殘留應力與/或材料性質資料,適用於 Abaqus (C-MOLD / Abaqus 6.2 授權所有者) |
| ot1 | 結果檔案,澆口位置分析 | 儲存澆口位置分析特定結果 |
| ot2 | 結果檔案,成型視窗分析 | 儲存成型視窗分析特定結果 |
| ot3 | 結果檔案,流道平衡分析 | 儲存流道平衡分析特定結果 |
| ot4 | 結果檔案,製程最佳化分析 | 儲存充填階段結果 |
| ot5 | 結果檔案,製程最佳化分析 | 儲存保壓階段結果 |
| otc | 結果檔案,冷卻 (FEM) 分析 | 儲存暫態冷卻結果 |
| ott | 結果檔案,冷卻 (FEM) 分析 | 儲存生產開始的結果 |
| out | 暫存中間檔案,翹曲/應力分析 | |
| ow3 | 結果檔案,翹曲分析 | 儲存位移與應力 |
| ow4 | 結果檔案 | 儲存應力相關結果 |
| pat | 模型檔案 | Patran 格式模型檔案,用於儲存中間平面、Dual Domain 或 3D 網格 |
| 路徑線 | 包含 vtp 檔案的壓縮中間檔案, 路徑線顯示 | 路徑線已修改時,透過儲存 Synergy 建立。用於最佳化初始路徑線顯示,並且是匯出路徑線至 Communicator 所必需的。可以刪除,因為每次叫用 Save 時都會自動建立。 |
| plm | 結果檔案,保壓分析 | MPI 2.0 流層壓板結果 |
| ppc | 介面檔案,充填與保壓分析到冷卻分析 | 儲存熔膠溫度與熱通量 |
| pr0 | 重新啟動檔案,保壓分析 | MPI 2.0 保壓結束時的重新啟動檔案 |
| rbc | 介面檔案,充填與保壓分析到流道平衡分析 | 原始充填與保壓分析的元素輸出量與節點壓力結果 |
| rfn | 暫存專案管理檔案 | 儲存分析的完成狀態 |
| rs0 | 重新啟動檔案,纖維配向分析 | |
| rsp | 重新啟動檔案,充填與保壓分析 | |
| sdy | 專案管理檔案 | 包含幾何圖形、網格、材料、射出位置、製程設定、求解器參數的研究檔案 |
| stl | 模型檔案 | 用於視覺化協力廠商 CAD 系統中間平面網格的模型匯出格式 |
| tsp | 介面檔案,結構分析套件的翹曲分析結果 | 為四面體元素提供初始應力結果,以與結構分析套件連接 |
| udm | 專案管理檔案 | 將研究匯出為 ASCII 格式檔案,供支援診斷之用 |
| udm | 專案管理檔案 | 文字 udm 的壓縮版本 |
| vtp | .pathline zip 檔案內的中間檔案 | 路徑線已修改時,透過儲存 Synergy 建立。用於最佳化初始路徑線顯示,並且是匯出路徑線至 Communicator 所必需的。可以刪除,因為每次叫用 Save 時都會自動建立。 |
,然後按一下
() 以刪除不需要的專案檔案。
