此對話方塊用於為 3D 模型之「填充與保壓」或「流」分析中使用的 3D 流求解器指定填充階段、保壓階段、澆口直徑與一般求解器參數。
若要存取此對話方塊,請選擇包含「填充」或「填充與保壓」(或「流動」) 的分析順序。按一下
()。如有必要,按一下「下一步」,直到「填充設定」或「填充與保壓設定」頁出現為止。按一下「進階選項」,然後在「求解器參數」群組中按一下「編輯」。在「熱塑射出成型求解器參數 (3D)」對話方塊上,選取「填充與保壓分析」頁籤。
所有求解器參數都有適合大多數分析的預設值。
| 模擬慣性效果 | 指定是否要在 Navier-Stokes 計算中包含慣性的影響。選取此選項將改善較厚零件的分析準確性,但這也是最需要大量計算的選項。 |
| 模擬重力效果 | 指定是否要在 Navier-Stokes 3D 流模擬計算中包含重力的影響。 |
| 平行執行緒數 | 指定要用於平行求解的執行緒數。 |
| 澆口接觸直徑 | 設定自動或特定澆口直徑,以便在分析無澆口或流道系統的零件時使用。 |
| 求解器參數 | 存取 3D 流求解器的填充階段與保壓/固化階段參數。 |
| 中間結果 | 指定記錄的中間結果的類型。這可以是固定間隔、指定時間或不記錄。「編輯間隔...」選項可調整不同製程階段中的中間結果數。 |
| 對於纖維材料的情況進行纖維配向分析 (僅限熱塑材料) | 如果材料含有纖維,則啟用「纖維配向」分析。 |
| 如果材料資料包括光學性質,則執行雙折射分析 (僅限熱塑材料) | 如果材料具有光學性質,會產生應力光學雙折射結果。 雙折射計算會為分析增加額外時間。如果您不需要雙折射結果,請將此選項保持為關閉 註: 您也必須在「翹曲」製程設定中啟用主應力輸出結果。
| 結晶分析 (需要材料資料) (僅限熱塑材料) | 當材料為半結晶且材料資料包括結晶形態參數時,啟用「結晶」分析。 |
