此頁籤包含所有用於與路徑線出圖互動並進行個人化的控制項。若要存取此對話方塊中,請在「研究工作」窗格的「結果」資料夾中按一下「路經線」。
| 對話方塊元素 |
說明 |
展示路徑線
您可以檢視所有射出位置的所有路徑線,或限制為僅特定射出位置的特定路徑線。
從射出位置
這是預設設定,以及您第一次選取路徑線結果時會顯示的結果。此設定會展示源自不同射出位置的所有路徑線。射出位置會列示出來,如果您不想要查看所有資料,可以除選它們。
終止於所選區域
如果您想要僅查看與特定位置中流體粒子關聯的特定路徑線,請選取此選項。按一下「選取」以啟用選取工具,然後改變模型上您感興趣區域的顔色。完成選取後,按一下「顯示」,只有終止於該位置的路徑線才會顯示。或者,如果您有資訊的話,也可以輸入特定四面體的 ID。
資料
路徑線會指出流體粒子在零件中的行程路徑。它們提供特定流體粒子在特定時間的資料記錄。此歷史資料不會隨時間變更。因此,特定流體粒子在時間 t=1 所記錄的壓力會保持固定,即使它在時間 t=2 時可能具有不同的值。您可以沿著路徑線檢視以下資料: - 壓力 - 這會展示特定流體粒子沿其路徑線穿越零件時所經歷的壓力。這不同於標準壓力結果,在特定位置的這個壓力將繼續隨著熔膠波前向前推進而增加。
- 溫度 - 這會展示特定流體粒子沿其路徑線穿越零件時所經歷的溫度。這不同於標準溫度結果,在特定位置的這個溫度將隨著熔膠移動通過而發生變更。
- 剪切率 - 這會展示特定流體粒子沿其路徑線穿越零件時所經歷的剪切率。這不同於標準剪切率結果,在特定位置,它會隨著熔膠移動通過零件而發生變更。
- 時間 - 這會展示特定流體粒子沿其路徑線存在於特定位置的時間。
- 速度 - 這會展示特定流體粒子沿其路徑線通過每個點時的行程速度。與速度結果一樣,會顯示零件中的資料,但不會顯示饋送系統中的資料。這不同於速度結果,會展示熔膠速度在任何指定位置,隨時間的變更情況。
顯示
您可能會發現預設設定提供的資訊太多。在這個區段中,您可以修改設定,以僅顯示對您重要的資訊。 -
密度
此範圍從稀疏到密集。只有在您撰寫的 API 腳本需要知道您所選取的設定時,與此比例關聯的數字才具重要性。您要得路徑線越多,顯示結果所需的時間越長。
路徑線型式
「直線」是預設設定。但是,您也可以選取「標識」或「細管」。「標識」是路徑線行程的單一點。「細管」是較粗的直線。
比例調整
此區段在頁籤極底端位置,可讓您變更出圖的比例。「所有畫面」會自動縮放以包括所有資料。「指定的」可讓您放大感興趣的值。
