「平均體積收縮」結果顯示了 3D 模型半間隙厚度的體積收縮平均值。
體積收縮是指,從保壓階段結束到零件冷卻至環境參考溫度 (預設值為 25蚓/77蚌) 時局部密度的增加百分比。
註: 保壓階段包含保壓時間與冷卻 (保持) 時間。
體積收縮計算從充填母模仁後開始,以目前 pvT 狀態與參考狀態之間的差異為基礎:
其中:
- VS 為體積收縮
- AD 為平均密度
- P 為密度
- 壓力 p 為零,溫度 T 為指定的環境溫度
隨著元素質量的變化 (例如保壓期間的聚合物流動),收縮會繼續隨著元素的 pvT 狀態中的每次變化而變化。當質量停止改變時,元素的目前 pvT 狀態會在收縮計算中固定為參考狀態。
當母模仁壓力衰減至零後,元素的質量會停止變更。在此之後,體積收縮會變為恆定。但是,如果在材料凝固之前,或在母模仁中的壓力仍為非零時移除保持壓力,體積收縮會因可能回流至噴嘴或零件的其他較熱區域而反彈。
使用此結果
3D 的平均體積收縮是半間隙厚度的體積收縮平均值,且在表面上出圖。此結果可用來偵測模型上的縮痕。高收縮值可能表示零件內部存在縮痕或縮孔。
應使整個零件的體積收縮保持均勻,以減少翹曲現象。
註: 對於熱塑材料而言,材料的體積收縮應小於觀察到的最大值。您可以在熱塑材料資料庫中找到材料收縮資訊。在「研究工作」窗格中的材料上按一下右鍵,然後選取「
詳細資料」。會顯示「
熱塑材料」對話方塊。選取「
收縮性質」頁籤。觀察到的最大收縮值在「
觀察到的收縮」部分中。
熱固材料資料庫中未提供材料收縮資訊。
可以使用保壓曲線來控制體積收縮。
檢查事項
- 零件冷卻時,局部區域的收縮較高會導致零件內部出現縮孔或縮痕。
- 零件的整體收縮值應保持一致。這對於能否良好地保壓材料很重要,可確保零件結構與視覺上完好無缺。使用保壓曲線,以使收縮更加均勻。
- 負體積值表示膨脹而非收縮。應避免肋上發生負收縮,因為這會導致頂出發生問題。
- 材料的所有值都在預期範圍內嗎?
