匯入 STL 模型檔案
此主題列示匯入立體微影法 (*.stl) 檔案的需求。
  1. STL 檔案應該完整無缺。
    ASCII .stl 檔案必須以小寫關鍵字 solid 開頭,並以 endsolid 結束。
    例如:
    solid
    facet normal 0.00 0.00 1.00
    outer loop
    vertex 2.00 2.00 0.00
    vertex -1.00 1.00 0.00
    vertex 0.00 -1.00 0.00
    endloop
    endfacet
    endsolid
  2. STL 檔案可以是 ASCII 或二進位格式。使用符合 FTP 的正確格式很重要。例如,如果您的 STL 檔案格式為二進位,您必須在傳輸之前將 FTP 檔案類型設定為"二進位"
  3. 應該只存在一個實體。
  4. 應該順時針定義三角形,且法線表示「外」方向:
  5. 應該對齊三角形法線的配向。
  6. 三角形應該共用共有的轉角節點位置 (「頂點對頂點」規則)。""三角形的網格中不應該有間隙或自由邊。
  7. 三角形的曲面之間不應該有交點,當然,邊應該重疊)。
  8. 三角形不應該重疊。
  9. 做為指南 (而不是需求),一個模型的面數不應該超過 20,000 個。
    如果可以,請在 CAD 系統中使用 STL 設定,以在以下弦高計算的基礎上求解鑲嵌_4925。您可以因此減少三角形的數量。
    ,其中:
    • = 弦高
    • p = 零件表面
    • t = 鑲嵌的表面
    • = 模型大小 (零件邊界框相對對角線之間的距離)
    • = 元素數量 (建議為 0.3,限制範圍為 0.1 至 1.0)
      註: 由使用者決定,表示刻面的大小,尤其是在高曲率的區域中。較高的 值會導致產生更多的較小刻面。如果面很多,可能需要花費較長的分析時間。
  10. 如果 STL 模型具有縱橫比非常高的三角形,將會導致網格扭曲,且分析結果的準確度也會降低。
    針對網格三角形,縱橫比是最長邊的長度 (a) 與垂直於該邊的高度 (b) 的比率。一般規則是,此比率應該小於 6:1。
    程式可以接受一些縱橫比非常高 (數百甚至數千) 的三角形。但是,請儘量將平均縱橫比保持在 6 以下。
