此面板用來為匯入到
Autodesk Moldflow Flex
或在其中建立的模具定義及建立有限元素 3D 網格。
並非一直都能看到所有頁籤。視您產生模具的方式而定,會看到不同的頁籤。
一般設定
立即建立網格
啟動網格產生器 |
工作管理員
開啟「工作管理員」對話方塊,以便監控工作 |
表面頁籤 (只有在針對「模具表面」產生表面網格時才能看到)
外部模具表面邊長:
指定模具網格外部元素邊長的目標值。預設值:3.6mm |
內部模具表面邊長:
指定模具網格內部元素邊長的目標值。預設值:1.8mm |
檢查內部本體之間的接觸介面
如果您擁有模具嵌入件、零件嵌入件或公模仁,請確保勾選此方塊,以確保在對模具建立網格之前檢查所有內部元件之間的接觸介面。 |
一般頁籤 (只有在建立 3D 模具網格時才能看到)
表面的整體邊長
指定模具網格元素邊長的目標值。預設值:1.8mm |
合併公差
指定節點之間的最小距離。相較於此值而言靠得更近的節點將會合併在一起。預設值:0.1mm |
四面體頁籤
外部與內部模具表面間的最小圖層數
指定整個模具上您想要的最小圖層數。您指定的圖層越多,溫度就會越精確,但分析時間就會越長。預設值:6 |
從內部表面到外部表面的網格大小逐漸變化比
以比率形式指定從較粗的 (較大網格) 外部表面到較細的 (較小網格) 內部表面的網格大小變更。預設值:1.5 |
| 外部表面附近厚度範圍內允許的最大邊長 (僅模具表面精靈) |
指定外部模具表面附近的最大邊長,來確定模具網格的粗細度。網格大小會從此值逐漸變成為內部模具表面附近的邊長指定的值。 |
| 內部表面附近厚度範圍內允許的最大邊長 (僅模具表面精靈) |
指定內部模具表面附近的最大邊長。此值應該始終小於或等於外部模具表面的邊長。 |
| 厚度範圍內允許的最大邊長 (僅 CAD/STL 模具) |
指定整個模具上的最大邊長,來確定模具網格的粗細度。 |
註: 可以將標記有 * 號的任何網格選項儲存為工作區預設的一部分。
「曲線」頁籤
迴路的邊長與直徑
邊長與冷卻迴路直徑比用於性質為「迴路」的樑。此比率的值均必須介於 0.5 與 8.0 之間,預設值為 2.5 |
允許的最大弦高與弦長
直樑會用於模擬例如透過 90 度迴轉的曲線。套用適用於饋送系統之直線段的邊長,可能會導致迴轉的表現法不準確。 若要允許確保套用適當的邊長,線高 (下圖中的距離 3 至 4) 要除以弦長 (距離 1 至 2)。此比率的預設值為 0.05,可用範圍為 0.02 至 0.3。縮短邊長將會減少弦高,並因此減少此比率。
會計算該曲線部分中樑的邊長,以使得出的比率位於容許範圍內。會計算該曲線部分中樑的邊長,以使得出的比率位於容許範圍內。 |
