瞭解 Revit 工作共用專用的某些重要術語。
詞彙 | 定義 |
工作共用 | 允許多個小組成員同時處理同一個專案檔的設計方法。 |
中央模型 | 工作共用專案的主專案模型。中央模型將儲存專案中所有元素的目前所有權資訊,並且作為所有變更發佈至檔案的分佈點。所有使用者儲存自己的中央模型本端複本,在本端工作,然後與中央同步,讓其他使用者可以查看他們的工作。 |
本端模型 | 位於處理模型的小組成員電腦系統中的專案模型複本。當使用工作共用將專案工作分配給小組成員時,每個成員會使用本端模型來處理各自的工作集 (功能區域)。小組成員會定期將變更儲存到中央模型,以便其他人可以看到變更,並以最新的專案資訊更新其本端模型。 |
工作集 | 專案中元素的集合。 對於建築、工作集通常定義離散功能區域,如內部、外部、敷地或停車場。 對於建築系統工程,工作集可以描繪功能區域,如 HVAC、電氣、衛工或配管。 啟用工作共用時,可以將專案分為多個工作集,由不同小組成員負責每個工作集。 |
作用中的工作集 | 加入新元素的工作集。作用中工作集名稱會顯示在「協同作業」頁籤![]() |
元素借用 | 可讓您編輯不屬於您的元素。如果沒有人擁有該元素,則會自動授與借用權限。如果有其他團隊成員目前正在編輯此元素,則該團隊成員即為擁有者,您必須提出請求或等待元素被放棄,才可以借用該元素。 |
工作共用檔案 | 已啟用工作集的 Revit 專案。 |
非工作共用檔案 | 未啟用工作集的 Revit 專案。 |
協同作業 | 多個團隊成員處理同一個專案。這些團隊成員可能有不同的領域領域並在不同的位置進行作業。協同作業的方法可以包括工作共用以及使用連結模型。 |
以伺服器為基礎的工作共用 | 一種工作共用方法,其中中央模型儲存在 Revit Server 中,可以直接或透過 Revit Server 加速器在 WAN 上與團隊成員進行通訊。 |
以檔案為基礎的工作共用 | 一種工作共用方法,其中中央模型儲存在位於網路位置的檔案中。 |
Revit Server | 在以伺服器為基礎的工作共用中代管中央模型的任何伺服器。Revit Server 也是一種應用程式的名稱,該應用程式可控制團隊成員與 Revit Server 和加速器網路中的中央模型之間的通訊。 |
加速器 | 一種本端伺服器,可從多個 Revit Server 收闔資料。雖然團隊成員可以直接連接至 Revit Server,但透過加速器連接可將效能最佳化。 |
