族群編輯器是 Revit 中的一種圖形編輯模式,可讓您建立用於您模型中的族群。
若要建立族群,請您開啟「族群編輯器」中的樣板。樣板可以包括多個視圖,例如平面和立面視圖。「族群編輯器」與 Revit 中的專案環境具有相同的外觀和特徵,但其在單一「建立」頁籤上則提供不同的工具。
您可以透過下列方式存取族群編輯器:
在 3D 視圖中,模型線永遠可見。選取線並按一下「修改 | 線」頁籤 「可見性」面板
「可見性設定」,可控制線在平面視圖和立面視圖中的可見性。
您可以控制符號線在切割例證時的可見性。選取符號線,然後按一下「修改 | 線」頁籤 「可見性」面板
「可見性設定」。在「族群元素可見性設定」對話方塊中選取「僅當例證被切割時展示」。
在此對話方塊中,也可以根據視圖的詳細等級來控制線的可見性。例如,如果選取「粗糙」,則符號線會在您將族群載到入專案時可見,且會放置在詳細等級為「粗糙」的視圖中。
Revit 會圍繞原點旋轉或鏡射幾何圖形。使用兩個方向相反的箭頭,可以進行水平或垂直鏡射。
您可在視圖中的任何地方放置這些控制。最好是將它們放置在其控制目的位置上。
於建築專案中,控制非常有用 (例如,在建立門族群時)。雙水平控制箭頭可改變門鉸鏈位於門的哪一邊。雙垂直控制箭頭可改變開門方向是由內而外還是由外而內。
於系統工程專案中,控制非常有用 (例如,在建立管配件族群時)。控制箭頭可讓您水平或垂直翻轉配件。
