Revit.ini 中的 UserInterface 設定
在 Revit.ini 檔案中,[UserInterface] 區段中的設定可控制使用者介面的各個層面。某些設定會對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上的設定。
ActivateContextualTabOnSelection
對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上「頁籤切換行為」下的「顯示關聯式」選項。
類型 = 整數
有效值:0 = 否,1 = 是
CategoryDisciplineFilter
控制顯示品類清單的對話方塊中的篩選清單,例如「可見性/圖形」對話方塊。
類型 = 整數
預設值:-1
有效值如下。使用其他值來指出這些設定的各種組合。
  • 1 = 建築
  • 2 = 結構
  • 4 = 機械
  • 8 = 電氣
  • 16 = 配管
  • 28 = 機械 + 電氣 + 配管
  • 31 = 全部顯示
DisableMppAutoApply
啟用或停用將變更儲存至「性質」選項板的功能,方法為將游標移出選項板,而無需按一下「套用」。
類型 = 整數
有效值:0 = 啟用 AutoApply,1 = 停用 AutoApply
DisciplineOption
啟用和停用 Autodesk Revit 中使用者介面的特定部分。此設定對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上「規劃」區段中的工具和分析設定。
註: 此設定僅適用於 Autodesk Revit。它不適用於 Revit ArchitectureRevit MEPRevit StructureRevit LT
類型 = 整數
取決於選取的設定,有效值會有所不同。若要決定適當的值,安裝單機版 Autodesk Revit,然後定義所需的「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上的設定。然後 DisciplineOption 設定會反映適當的值。
DoubleClick選項
對應於「選項」對話方塊的「使用者介面」頁籤上的「規劃」區段中的 DoubleClick 選項。已定義下列 DoubleClick 選項:
  • DoubleClickFamily
  • DoubleClickSketchedElement
  • DoubleClickViewOnSheet
  • DoubleClickAssembly
  • DoubleClickGroup
  • DoubleClickComponentStairs
類型 = 字串
有效值:
  • NoAction = 停用按兩下行為 (按兩下時不會發生任何情況)
  • EditType = 按兩下可讓您編輯元素的類型性質 (不適用於 DoubleClickViewOnSheet 和 DoubleClickComponentStairs)
  • EnterEditMode = 按兩下進入元素類型的編輯模式 (不適用於 DoubleClickViewOnSheet;請參閱下方 ActivateView)
  • ActivateView = 按兩下可讓您啟動圖紙上的視圖 (適用於 DoubleClickViewOnSheet)
DisplayRecentFilesPage
對應於「選項」對話方塊上「使用者介面」頁籤的「規劃」區段中的啟動時「啟用最近使用的檔案」頁面。
類型 = 整數
有效值:0 = 停用,1 = 啟用 (預設)
LockDisciplineOption
防止使用者在「選項」對話方塊中「使用者介面」頁籤的「工具和分析」之下變更使用者介面規劃選項。
類型 = 整數
有效值:0 = 否,不鎖住 (預設) ;1 = 是,防止使用者變更使用者介面規劃選項
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor
對應於「選項」對話方塊上「使用者介面」頁籤的「頁籤切換行為」區段中的「族群編輯器」選項。
類型 = 整數
值:0 = 否 (返回上一個頁籤),1 = 是 (停留在「修改」頁籤)
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment
對應至「選項」對話方塊上「使用者介面」頁籤的「頁籤切換行為」區段中的「專案環境」選項。
類型 = 整數
範例
[UserInterface]
DisplayRecentFilesPage=0
DisciplineOption=6637
LockDisciplineOption=1
CategoryDisciplineFilter=28
ActivateContextualTabOnSelection=0
StayOnTheModifyTabInProjectEnvironment=1
StayOnTheModifyTabInFamilyEditor=0
DisableMppAutoApply=0
