專案樣板提供新專案的起始環境與標準。建立自訂專案樣板時,請考慮這些建議和指導。
專案樣板可以包含自訂族群 (如標題欄框)、模型元素 (如門和窗) 及註解元素 (例如元素標籤和視圖參考)。建立專案樣板前,請指定儲存這些自訂族群的位置,以方便輕鬆存取。考慮保存不同於 Autodesk 所提供內容的自訂內容。
具有清楚的命名標準將利於組織樣板且更易於使用。當您完成此檢查清單上的每個項目時,請考慮將遵循適用於所有元素 (族群、視圖、材料等) 的命名標準。
專案樣板應包含您要用於專案中的註解族群。透過將註解載入樣板,首次使用於專案中時無需將其載入。此方法可節省時間並減少因載入錯誤族群而造成的錯誤。
請記得將對註解族群所進行的任何編輯儲存至您的自訂內容資料夾。
為所有記錄您專案所需的不同圖紙建立標題欄框族群。將標題欄框族群載入至樣板,以於專案開發期間節省時間並減少錯誤。
將所有已編輯的標題欄框族群儲存至您的自訂內容資料夾。
將視圖置於圖紙上時,「視埠類型」會定義標題標記外觀。考慮如何對圖紙進行一般配置,並建立所有您專案需要的視埠類型。您不需要標題標記時 (例如,您可能不需要簡報的標題標記),可以考慮建立例證的視埠類型。或者,您可能會建立一個例證視埠類型,並需要帶有其他圖形的標題標識,以協助組織圖紙。視需要在樣板檔案中建立多個不同的視埠類型,則其無需如建立文件般加以建立
在樣板中建立基本系統族群內容。建立充足的內容,以涵蓋您於專案中的一般使用情況。包括資訊,如元素參數內的關鍵註記和類型標記。當您建立系統族群類型時,將使用定義中的材料,因此請開始思考如何在您專案中定義材料的相關問題。
您還應於樣板中納入可載入的內容。於樣板中放置載入的內容 (例如門、窗、柱和樑) 時,請考慮如何將這些項目顯示於明細表中。包括載入至樣板內容所需的所有共用/專案參數。透過將參數內含至載入樣板的內容中,便可更容易地在專案中建立明細表。在包含適當資訊的載入內容中植入參數。
將空白明細表新增至專案樣板。明細表可於樣板中進行一次格式化,因此無需為每個專案執行此程序。於樣板中建立的明細表還可作為檢查工具,以確定內含於樣板中的內容具有明細表所需的所有參數。
樣板應包含具有放置視圖和明細表圖紙的「底圖集」。建立專案時可修改此底圖集,但具內含於樣板中的底圖集會提供專案如何在專案中安排圖紙的藍圖。
考慮將專案或共用參數新增至樣板中的「視圖」品類。這些參數可用於此專案,隨著專案的進展,協助組織「專案瀏覽器」。若要決定您需新增的參數,請開始思考您通常如何組織及分類您專案圖面和片材的相關問題。例如,您可能想將平面圖分類為樓板平面圖、家具配置平面圖、放大平面圖,和完成平面圖等。
在專案中建立一般使用情況的視圖篩選。將篩選內含為樣板的一部分時,可將其僅套用至視圖,而不必於每次需要時便建立篩選。篩選使用元素參數,以套用可見性取代。例如,可套用篩選以在視圖中亮顯額定的牆和門。建立專案中的篩選時,若其為您想要建立的一般檢視時,請考慮將這些篩選新增至您的樣板。
如果專案需要協同合作,且模型在該處彼此連結,請考慮在樣板專案加入定位連結。定位連結是個空白專案。在「樣板」中,您將可在連結上設定可見性控制,以控制顯示連結模型的方式。樣板用於專案時,定位連結會導向至連結模型,而樣板內的可見性控制會套用至連結模型。此可在使用連結模型時節省時間,因為一般可見性設定可立即在樣板設定,而非在每次建立的連結。
建立用於您專案中不同視圖類型的視圖樣板。視圖樣板為指定您視圖中可見性設定的快速方式。在樣板專案中建立樣板將確保視圖在不同專案間的一致性。
在專案樣板中建立一般材料資源庫。製作材料時,所考慮的不只是外觀而已,還有您將對其進行關鍵註記,或將其用於「材料需求」的方法。例如,您可能想要製作不同的材料來表示不同大小的木材壁骨或不同厚度的牆板。這些材料共用外觀,但可能會在材料需求中各自進行關鍵註記和排定。
材料表面的填滿樣式和切割樣式也是定義於樣板中,且應為每種材料的目的建置。選取新材料的填滿樣式時,此將對減少錯誤有所幫助。
使用「管理」「設定」
「其他設定」工具來定義樣板的線型式。定義於樣板中的線型式應為專案中使用的目的建置。例如,不使用名為「虛線」的線型 (將其指定為已拆除的元素和架空櫥櫃),而使用名為「拆除」和「架空櫥櫃」的 2 線型式。目的建置線型在選取要使用的線型時,將會減少可能的錯誤。
在專案樣板中設定物件型式和線粗,使輸出圖形滿足您的需求。開始設定物件型式線粗。這些是相對於另一個的設定,表示您希望元素以圖形顯示彼此相鄰的方式。若要在樣板中協助設定物件型式:
當您為每個視圖比例細化物件型式和線粗時,這些步驟可能需要多次執行。
