建立族群子品類
建立子品類,以控制顯示族群的不同幾何圖形元件。
建立族群時,樣板會在族群載入到專案中後將族群指定給某個品類,該品類會定義族群的預設顯示 (線粗、線條顏色、線條樣式,以及族群幾何圖形的材料指定)。若要將不同線粗、線條顏色、線條樣式和材料指派指定給族群的不同幾何元件,您需要在品類中建立子品類。稍後,在建立族群幾何圖形時,再將適當元件指定給子品類。
例如,在窗族群中,您可以將框架、窗扇和豎框指定給一個子品類,而將玻璃指定給另一個子品類。然後,您可以將不同材料 (木材或玻璃) 指定給每個子品類以達成下列效果。
在衛工裝置族群中,您可將水槽指定給某個子品類,而將配件指定給另一個子品類。然後,您可將不同的材料指定給每個子品類。
Revit 為不同品類的族群提供了一些預先定義的子品類。在其他沒有子品類的族群中,可以定義自己的子品類。「物件型式」對話方塊將列示族群的品類和子品類。它還顯示指定給每個品類和子品類的線粗、線條顏色、線條樣式及材料。
提示: 可以將製圖樣式套用到族群。當建立並定義了套用於族群的子品類後,可將其表面材料和切割樣式材料定定成一種製圖樣式。不能將模型樣式套用到族群。只有平面或圓柱表面才可以有製圖樣式。請參閱填滿樣式
  1. 在族群開啟時,按一下「管理」頁籤「設定」面板(「物件型式」)。
  2. 在「物件型式」對話方塊中「模型物件」頁籤上的「品類」下,選取族群品類。
  3. 在「修改子品類」下按一下「新建」。
  4. 在「新子品類」對話方塊中,輸入新名稱做為「名稱」。
    Revit 將自動在「子品類屬於:」清單中選取適當的品類。
  5. 按一下「確定」。
    雖然您不會立即建立和指定子品類給族群幾何圖形,但仍可以為子品類指定線粗、線條顏色、線條樣式及材料。
  6. 指定線粗、線條顏色、線條樣式及材料的值:
    • 於「線粗」的「投影」和「切割」欄位中按一下,然後從清單中選取值。
    • 按一下「線條顏色」欄位中的按鈕,然後從「顏色」對話方塊中選取顏色。如果需要,請定義自訂色彩。
    • 在「線條樣式」欄位中按一下,然後從清單中選取線條樣式。如果需要,可定義新線條樣式。
    • 按一下「材料」欄位,然後指定材料、切割樣式、表面樣式或彩現外觀。
      請參閱〈材料〉
  7. 若要定義其他的子品類,請重複執行步驟 3 到 6。
  8. 按一下「確定」。
