為彩現外觀指定影像檔案
您可以為影像檔指定唯一的顏色、設計、樣式、材質或凸紋貼圖以顯示彩現外觀。您可在「材料瀏覽器」的「材料編輯器」面板中「外觀」資產上指定檔案及其顯示性質 (如旋轉及範例大小)。
註: 複雜的彩現外觀設計或材質會增加彩現影像所需的時間量。建議您不要引入超過 10 千位元的影像。
指定影像檔案
  1. 對於「影像」,請按一下顯示的影像以開啟材質編輯器。
    Revit 支援下列影像檔案類型:BMP、JPG、JPEG 和 PNG。
  2. 對於「範例大小」,指定影像所表現的大小。
    例如,如果影像為 100 公釐,請輸入 100
  3. 在「位置」下,對於「旋轉」,指定順時鐘方向的旋轉角度。
    可以輸入 0 到 360 之間的值,或使用滑棒。
  4. 如果指定影像檔案來定義自訂顏色,請指定「亮度」的值。
    「亮度」是倍數,因此值 1.0 並不會有任何變更。若指定 0.5,影像的亮度會減半。
  5. 若要反轉影像,請按一下「反轉」。
    對用於定義顏色的影像而言,使用「反轉」會反轉影像中明亮和黑暗的顏色。對用於定義材質的影像而言,使用「反轉」會反轉材質樣式的高點和低點。
  6. 對於「材質性質」(例如「飾面凸紋」和「凸紋樣式」),請指定「數量」的值。
    此值指定表面不規則效果的幅度。輸入 0 可使表面成為平的。輸入較高的值可增加表面不規則效果的深度。
