請變更永久標註的類型性質來修改其外觀,並遵循組織或產業標準。
「性質」面板
| 名稱 | 說明 |
| 圖形 | |
| 標註字串類型 | 指定格式化標註字串的方法。此參數可用於線性標註型式。 註: 弧長度標註是線性標註,並具有可建立基線式標註和座標式標註的參數 (「標註字串類型」和「座標式標註設定」),但這些參數對弧長度標註沒有作用。
選項包括:
| 引線類型 | 指定繪製引線的線類型。 選項包括:
| 支點長度 | 指定從文字方塊終端延伸至支點的引線部分之長度 (僅適用於直線引線類型)。 |
| 引線短斜線標記 | 在標註線指定套用至引線尖端處的標記。 |
| 在文字移動時展示引線 | 指定當文字從其原點移開時,引線的顯示方式。 選項包括:
| 短斜線標記 | 用於標註輔助線的短斜線標記型式的名稱。 |
| 線粗 | 設定指定標註線和標註引線厚度的線粗數字。您可以從 Revit 定義的值清單中選取值,也可以定義您專屬的值。您可以透過按一下「管理」頁籤 「設定」面板 「其他設定」下拉式清單 ![]() |
| 短斜線標記線粗 | 設定指定短斜線標記粗細的線粗。您可以從 Revit 定義的值清單中選取值,也可以定義您專屬的值。 |
| 標註線延伸 | 將標註線延伸到超出輔助線交點以外的指定數值。設定此值時,如果 100% 列印,此值即為標註線的出圖大小。 |
| 翻轉的標註延長線 | 控制箭頭在標註字串結尾翻轉時,在翻轉的箭頭之外的標註線範圍。僅當將短斜線標記類型參數設定為箭頭類型時,才會啟用此參數。請參閱〈變更標註短斜線標記〉。 |
| 輔助線控制 | 在固定間隙功能和固定標註線功能之間進行切換。 |
| 輔助線長度 | 如果「輔助線控制」設定為「固定標註線」,這個參數會變成可以使用。指定標註中所有輔助線的長度。設定此值時,如果 100% 列印,此即為輔助線出圖的大小。 |
| 輔助線到元素的間隙 | 如果「輔助線控制」設定為「到元素的間隙」,則此參數會設定輔助線與已標註尺寸的元素之間的距離。 |
| 輔助線延伸 | 設定超出短斜線標記的輔助線延伸。設定此值時,如果 100% 列印,此值即為輔助線出圖的大小。 |
| 輔助線短斜線標記 | 指定短斜線標記顯示於輔助線結尾。 |
| 中心線符號 | 您可以選取任何載入專案中的註解符號。中心線符號會出現在參考族群例證和牆的中心線的輔助線上方。如果輔助線不參考中心平面,則不能在其上放置中心線符號。 |
| 中心線條樣式 | 如果標註參考是族群例證和牆的中心線,則要變更標註輔助線的線條樣式。如果參考不是中心線,則此參數不影響輔助線的線條樣式。 |
| 中心線短斜線標記 | 變更標註中心線端點的短斜線標記。 |
| 內部短斜線標記 | 指定因標註線的相鄰區段過小以致無法容納箭頭時,短斜線標記針對內部輔助線的顯示方式。如果發生這種情況,短區段字串的結尾將會翻轉,並且內部輔助線將顯示所指定的內部短斜線標記。僅當將短斜線標記類型參數設定為箭頭類型時,才會啟用此參數。 請參閱〈變更標註短斜線標記〉。 |
| 座標式標註設定 | 指定座標式標註的設定。當「標註字串類型」參數設定為「座標」時,才可使用此參數。 如需更多資訊,請參閱〈建立座標式線性標註型式〉 |
| 顏色 | 設定標註線和引線的色彩。您可以從 Revit 定義的色彩清單中選取色彩,也可以定義您專屬的色彩。預設值為黑色。 |
| 標註線鎖點距離 | 若要使用這個參數,將「輔助線控制」參數設定為「固定標註線」。設定這些參數後,就可以使用其他的鎖點來輔助在相等的間距上堆疊線性標註。這個值應該大於文字和標註線之間的距離加上文字的高度。 |
| 文字 | |
| 寬度係數 | 指定比率以定義文字字串的延長部分。值 1.0 表示沒有延長部分。 |
| 底線 | 將永久標註值與文字加上底線。 |
| 斜體 | 將斜體格式套用到永久標註值與文字。 |
| 粗體 | 將粗體格式套用到永久標註值與文字。 |
| 文字大小 | 指定標註的字樣大小。 |
| 文字偏移 | 指定文字距標註線的偏移。 |
| 讀取慣例 | 指定標註文字的起始位置和方向。 |
| 文字字體 | 為標註設定 Microsoft® True Type 字體。 |
| 文字背景 | 如果設定此數值為不透明,則標註文字為方框圍繞,且在視圖中該方框與其後的任何幾何圖形或文字重疊。如果設定此數值為透明,該框會消失,而且不與標註文字重疊的所有物件都會顯示出來。 |
| 單位格式 |
按一下此按鈕,以開啟「格式」對話方塊。然後可以標註設定單位格式。請參閱〈設定專案單位〉。 |
| 替用單位 | 指定是否除了標註的主要單位外,還要顯示替用單位,及替用單位的位置。選項包括:
請參閱〈定義替用標註單位〉。 |
| 替用單位格式 | 按一下此按鈕,以開啟「格式」對話方塊。然後可設定標註類型的替用單位格式。請參閱〈設定專案單位〉。 |
| 替用單位字首 | 指定要搭配替用單位顯示的字首。例如,您可輸入 [ 作為字首,並輸入 ] 作為字尾,以方括號括住替用單位 (請參閱下方的「替用單位字尾」)。 |
| 替用單位字尾 | 指定要搭配替用單位顯示的字尾。 |
| 展示開口高度 | 在平面視圖中放置一個標註,該標註的輔助線參考相同的附屬件 (窗、門或開口)。如果選取此參數,則標註將包括展示例證開口高度的標示。數值會出現在原先放置的標註數值下方。 |
| 文字位置 | 指定標註文字相對於引線的放置位置 (僅適用於直線引線類型)。 選項包括:
| 其他 | |
| 中心標記 | 展示或隱藏徑向/直徑標註中心標記。 |
| 中心標記大小 | 設定徑向/直徑標註中心標記的大小。此性質將在選取「中心標記」時啟用。 |
| 直徑符號位置 | 指定直徑標註字首文字的位置。 |
| 半徑符號位置 | 指定徑向標註字首文字的位置。 |
| 直徑符號文字 | 指定直徑標註值的字首文字 (預設為 Ø)。 |
| 半徑符號文字 | 指定半徑標註值的字首文字 (預設為 R)。 |
| 相等文字 | 定義當相等約束加入到標註字串時,用於所有 EQ 文字的文字字串。預設值為 EQ。變更此值會變更此類型所有標註的相等文字。 |
| 相等公式 | 指定用於顯示相等標註標示的標註相等公式。按一下按鈕以顯示「標註相等公式」對話方塊。(適用於對齊、線性和弧標註類型。)請參閱〈定義相等公式〉。 |
| 相等輔助顯示 | 指定相等標註中內部輔助線的顯示 (僅適用於對齊、線性和弧長標註)。 內部輔助線的選項包括:
