您可以使用「日光設定」對話方塊 (如此處所述),或者,在大多數情況下使用日光路徑的螢幕上的控制,來指定用於日光設定、穿越和彩現影像的日光設定。
- 開啟支援陰影顯示的 2D 或 3D 視圖。
- 若要打開陰影,請在視圖控制列上,按一下
「陰影開啟/關閉」
「陰影開啟」。
- 按一下「管理」頁籤
「設定」面板
「其他設定」下拉式清單
(日光設定)。 或者,在檢視控制列上,按一下
「日光路徑關閉/打開」
「日光設定」。
註: 您可以從「彩現」對話方塊或「圖形顯示選項」對話方塊中存取「日光設定」對話方塊。
- 在「日光設定」對話方塊中的「日光設定」下,選取一種模式:
- 若要根據指定的地理位置定義日光設定,請選取「靜態」、「一天」或「多天」。
- 若要根據方位角和高度定義日光設定,請選取「照明」。
- 在「預置」下,選取其中一個預先定義的日光設定 (例如夏至或冬至) 並按一下「確定」,或是選取「在工作階段中」預置並完成此程序中的剩餘步驟,以定義您專屬的日光設定。
- 為指定的模式指定日光設定:
若為「靜態」、「一天」或「多天」設定
- 對於「位置」,確認顯示的專案位置正確無誤。
若要變更位置,請按一下
(瀏覽),然後透過搜尋街道地址或經度和緯度,或是藉由從「預設城市清單」中選取最近的主要城市,來指定專案位置。
- 對於「日期」,輸入設定的日期。
若為「多天」設定,請同時輸入開始日期和結束日期。
- 對於「時間」,輸入設定的時間。
若為「一天」和「多天」設定,請同時輸入開始時間和結束時間,或是選取「日出到日落」。
提示: 若為「多天」設定,請查看多天數範圍內相同時間點的日光與陰影樣式,輸入相同的開始時間和結束時間。您也可以透過指定「一天」做為「間隔時間」來完成此操作。
若為「照明」設定
- 輸入「方位角」和「高度」的值。
方位角是自正北算起的方位角度,測量單位為度。方位角角度範圍從 0 度 (北) 到 90 (東)、180 (南)、270 (西) 以及最大至 360 (回到北)。
高度是指從地平線測量的地平線與太陽之間的垂直角度。高度角度範圍從 0 (位於地平線) 最大至 90 度 (位於天頂)。
- 若要將太陽定向至與視圖方位相符的方位,請選取「相對於視圖」。或者,若要將太陽定向至與模型方位相符的方位,請清除「相對於視圖」。
- 若要在地平面上投影,請選取「地平面標高」,並選取您希望顯示陰影的標高。
選取「地平面標高」後,軟體將映影在 2D 和 3D 描影視圖中的指定標高。如果清除「地平面標高」,軟體將映影在地形表面上 (如果有的話)。
註: 地平面不會用於彩現視圖。若要在彩現視圖中投影,請在專案中建立地平面的模型。
- 若要測試作用中視圖中的日光設定,請按一下「套用」。
註: 若為「一天」和「多天」設定,太陽會放置在動畫的第一個畫面。您在視圖中看到的陰影,是自其日光位置投射的。
- 完成時按一下「確定」。
- (選用) 將目前的日光設定儲存為預置。
