請變更定點座標的類型性質來修改其外觀,並遵循組織或產業標準。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 隨元件旋轉 | 選取此選項時,定點座標將隨元件旋轉。 |
| 圖形 | |
| 引線箭頭 | 設定引線箭頭的外觀。數值「無」會移除箭頭。若要定義箭頭,請參閱〈指定箭頭型式〉。 |
| 引線線組 | 設定引線的線粗。數值越高,線就越寬。 |
| 引線箭頭線粗 | 設定箭頭線粗。數值越高,箭頭線就越寬。 |
| 顏色 | 設定定點座標的顏色。按一下此按鈕可開啟色彩點選器。 |
| 符號 | 變更有定點座標的符號標頭外觀。 |
| 文字 | |
| 寬度係數 | 指定比率以定義文字字串的延長部分。值 1.0 表示沒有延長部分。 |
| 底線 | 將定點座標值與文字加上底線。 |
| 斜體 | 將斜體格式套用到定點座標值與文字。 |
| 粗體 | 將粗體格式套用到定點座標值與文字。 |
| 文字大小 | 設定立面文字的大小。 |
| 自引線算起的文字偏移量 | 從引線偏移文字。 ![]() |
| 文字字體 | 設定立面文字的字體。 |
| 文字背景 | 設定文字的背景。背景不透明的文字本身會遮住其後的物件。背景透明的文字則可看到其後的物件。 |
| 單位格式 | 按一下此按鈕,以開啟「格式」對話方塊。清除「使用專案設定」選項,並設定適當的值。請參閱〈設定專案單位〉。 |
| 替用單位 | 指定是否除了標註的主要單位外,還要顯示替用單位,及替用單位的位置。選項包括:
| 替用單位格式 | 按一下此按鈕,以開啟「格式」對話方塊。然後可設定標註類型的替用單位格式。請參閱〈設定專案單位〉。 |
| 替用單位字首 | 指定要搭配替用單位顯示的字首。例如,您可輸入 [ 作為字首,並輸入 ] 作為字尾,以方括號括住替用單位 (請參閱下方的「替用單位字尾」)。 |
| 替用單位字尾 | 指定要搭配替用單位顯示的字尾。 |
| 符號的文字偏移 | 從符號偏移文字。 ![]() 正值會將文字朝向引線移動,負值則是將文字移動遠離引線。 |
| 文字方位 | 變更文字的位置以水平讀取 ![]() 或垂直讀取。 ![]() 啟用「隨元件旋轉」時,文字方位會與主體元素相關。 |
| 文字位置 | 指定定點座標相對於引線的位置。選項包括「高於引線」、「低於引線」或「與引線同軸」。 指定「與引線同軸」時,將不會顯示定點座標的立面符號。此外,將會停用「自引線算起的文字偏移量」、「自符號算起的文字偏移量」和「符號」性質。 |
| 立面 | 您所輸入具有定點高程的文字字串。可利用「首碼/尾碼指示器」參數顯示為首碼或尾碼。 |
| 座標原點 | 如果原點值設定為「專案基準點」,報告的座標就與專案原點相關。如果設定為「測量點」,報告的座標就與共用的原點相關。如果基準值設定為「相對」,則報告的座標就與「專案啟動位置」相關。這是固定的「原點」。重新定位專案,即可變更共用原點。請參閱〈重新定位和鏡射專案〉。 |
| 頂部值 | 決定放置那一個座標值在頂端。 |
| 底部值 | 決定放置那一個座標值在底部。 |
| 北/南指示器 | 讓您指定如何標示北/南方向。例如,您可以輸入 X。 |
| 東/西指示器 | 讓您指定如何標示東/西方向。例如,您可以輸入 Y。 |
| 包含高程 | 除了定點座標外還顯示定點高程: |
| 首碼/尾碼指示器 | 指定「北/南」指示器、「東/西」指示器和「立面」指示器的放置。 |
