將目前的設計匯出至 DWG 檔案,並將其發佈至 Autodesk® Buzzsaw。
- 按一下
「發佈」
(DWG 至 Autodesk® Buzzsaw)。
- 在「DWG 發佈」對話方塊中,針對「選取匯出設置」選取所需的設置。
若要修改所選設置或建立新設置,請按一下
(修改匯出設置)。如需指示,請參閱〈修改 DWG/DXF 匯出設置〉。
- 在「DWG 發佈」對話方塊中,指定要發佈的視圖和圖紙。
| 如果要發佈... |
則… |
| 單一視圖 |
對於「匯出」,選取「<僅目前視圖/圖紙>」。 |
| 多個視圖和圖紙 |
對於「匯出」,選取「<在工作階段中的視圖/圖紙集>」,然後選取要匯出的視圖和圖紙。 |
- 如果您已準備好發佈,請按一下「發佈」。(或按一下「儲存設定並關閉」以儲存目前的匯出設定,並關閉對話方塊而不發佈。)
- 在 Autodesk® Buzzsaw 網站中的「將 DWF 發佈至 Autodesk® Buzzsaw」對話方塊中,選取要發佈專案檔案的網站。
如果需要新增 Autodesk® Buzzsaw 位置,請按一下「加入」。如需指示,請參閱〈加入新的Autodesk® Buzzsaw位置〉。
- 輸入匯出檔案的名稱或接受預設名稱。
- 對於「檔案類型」,請為發佈的 DWG 檔案選取 AutoCAD 版本。
- 對於「命名」,為自動產生的檔案名稱選取一個選項。
- 如果您希望將專案中任何 Revit 或 DWG 連結匯出為單一檔案,而不是數個彼此互相參考的檔案,請確保圖紙和連結上的外部參考視圖作為外部參考的選項已清除。(此選項的預設設定,在步驟 3 提及的「修改 DWG/DXF 匯出設定」對話方塊中「一般」頁籤上指定。)
- 按一下「發佈」。
Revit 將產生 DWG 檔案並將其公佈在指定的 Autodesk® Buzzsaw 網站上。
