變更定點高程的類型性質來修改其外觀,以符合組織或產業標準。
名稱 | 說明 |
約束 | |
隨元件旋轉 | 選取此選項時,定點高程將隨元件旋轉。 |
圖形 | |
引線箭頭 | 設定引線箭頭的外觀。數值「無」會移除箭頭。請參閱〈指定箭頭型式〉。 |
引線線組 | 設定引線的線粗。數值越高,線就越寬。 |
引線箭頭線粗 | 設定箭頭線粗。數值越高,箭頭線就越寬。 |
顏色 | 按一下此按鈕可開啟色彩點選器。設定定點高程的色彩。 |
符號 | 變更具有定點高程的符號標頭外觀。 |
文字 | |
寬度係數 | 指定比率以定義文字字串的延長部分。值 1.0 表示沒有延長部分。 |
底線 | 將定點高程值與文字加上底線。 |
斜體 | 將斜體格式套用到定點高程值與文字。 |
粗體 | 將粗體格式套用到定點高程值與文字。 |
文字大小 | 設定立面文字的大小。 |
自引線算起的文字偏移量 | 從引線偏移文字。 ![]() |
文字字體 | 設定立面文字的字體。 |
文字背景 | 如果設定此數值為不透明,則標註文字為方框圍繞,且在視圖中該方框與其後的任何幾何圖形或文字重疊。如果設定此數值為透明,該框會消失,而且不與標註文字重疊的所有物件都會顯示出來。 |
單位格式 | 按一下此按鈕,以開啟「格式」對話方塊。清除「使用專案設定」選項,並設定適當的值。請參閱〈設定專案單位〉。 |
替用單位 | 指定是否除了標註的主要單位外,還要顯示替用單位,及替用單位的位置。選項包括:
替用單位格式 | 按一下此按鈕,以開啟「格式」對話方塊。然後可設定標註類型的替用單位格式。請參閱〈設定專案單位〉。 |
替用單位字首 | 指定要搭配替用單位顯示的字首。例如,您可輸入 [ 作為字首,並輸入 ] 作為字尾,以方括號括住替用單位 (請參閱下方的「替用單位字尾」)。 |
替用單位字尾 | 指定要搭配替用單位顯示的字尾。 |
符號的文字偏移 | 從符號偏移文字。正值會將文字朝向引線移動,負值則是將文字移動遠離引線。 ![]() |
文字方位 | 變更文字的位置。指定水平 ![]() 或垂直。 ![]() 啟用「隨元件旋轉」時,文字方位會與主體元素相關。 |
文字位置 | 指定定點高程相對於引線的位置。選項包括「高於引線」、「低於引線」或「與引線同軸」。 指定「與引線同軸」時,將不會顯示定點高程的立面符號。此外,將會停用「自引線算起的文字偏移量」、「自符號算起的文字偏移量」和「符號」性質。 |
立面 | 您所輸入具有定點高程的文字字串。可顯示為首碼或尾碼。 |
立面原點 | 如果原點值設定為「專案」,報告的立面就與專案原點相關。 如果原點值設定為「測量點」,報告的立面就與固定測量點相關。 如果原點值設定為「相對」,報告的立面就與「相對基準面」例證參數中的樓層相關。 |
首碼/尾碼立面指示器 | 指定將立面指示器放置為首碼或尾碼。 |
頂部指示器 | 將「顯示高程」例證參數設定為「頂部和底部高程」或「頂部高程」時,可以輸入文字以指出此值用於表示元素的頂部高程。此文字可顯示為高程值的首碼或尾碼。 |
底部指示器 | 將「顯示高程」例證參數指定給「頂部和底部高程」或「底部高程」時,可以輸入文字以指出此值用於表示元素的底部高程。此文字可顯示為高程值的首碼或尾碼。 |
首碼/尾碼頂部指示器 | 指定將頂部指示器放置為首碼或尾碼。 |
首碼/尾碼底部指示器 | 指定將底部指示器放置為首碼或尾碼。 |
