建立透過網路在多台電腦上安裝 Revit 軟體的部署。
- 準備部署。
- 啟動 Revit 安裝程式,然後按一下「建立部署」。
- 繼續執行部署建立程序,在「規劃」和「授權合約」頁面上提供必要資訊。
如需指示,請參閱〈建立部署〉。
- 在「產品資訊」頁面中,執行下列作業:
- 選取您的授權類型,然後輸入序號和產品碼。若此資料是有效的,則會顯示綠色勾選標記。
- 如果您使用網路授權,請指定授權伺服器模型,並提供所需資訊。
- 在「規劃」 <部署名稱 > 頁面上,按一下 Revit 產品名稱下方的箭頭以展開規劃設定。
- 適當地完成下列項目:
- 再次按一下 Revit 產品名稱下方的箭頭,以收合規劃設定。
- 若為 Autodesk Revit 內容資源庫,請按一下其箭頭,展開設定。
- 完成下列項目以變更預設設定:
- 再次按一下「Autodesk Revit 內容資源庫」下方的箭頭,以收合可規劃的設定。
- (可選) 若要指定要安裝為部署一部分的其他增益集、延伸或應用程式,請按一下「包括其他軟體」下方箭頭,並提供所需的資訊。
請參閱〈將其他軟體包含在部署中〉。
- 大多數的安裝也會同時安裝下列項目以支援 Revit 軟體。如果您不想將其包括在部署中,則請清除其勾選方塊:
- Revit 專用的 Autodesk BIM 360 增益集 (用於共用模型與其他使用 BIM 360 的團隊)
- Autodesk Application Manager (用於管理 Autodesk 應用程式與套件的更新)
- Autodesk Material Library
- 對於「安裝路徑」,請指定將要安裝軟體之目標電腦上的根路徑。
- 按一下「建立」。
安裝程式讀取來自媒體與來自線上資源的內容時,會顯示一個狀態對話方塊,然後建置部署套件。此程序可能會花費數分鐘。完成後,
「部署規劃完成」頁面會顯示以下資訊:
- 用來安裝部署中所包括之產品的捷徑 (LNK 檔案)
- 用來修改部署的捷徑
- 線上註冊產品的連結
