關於匯入 ACIS 物件
ACIS 物件說明實體或經裁剪的表面。Revit 支援匯入包含在 DWG、DXF 和 SAT 檔案中的 ACIS 物件。
例如,您可以使用 AutoCAD 指令「繪製實體」和「繪製區域」來建立 ACIS 物件。也可以將 SmartSolids™ 從 MicroStation® 匯入到 Revit
若要匯入 ACIS 物件,請使用「匯入或連結 CAD 檔案」程序。
匯入 ACIS 物件時,Revit 將支援下列類型表面:
建立族群時,可將 DWG 或 SAT 檔案中 ACIS 物件上的 NURB (非統一合理的 B-雲形線) 表面匯入到量體或一般模型族群。
然後,可以使用「依面建立屋頂」和「依面建立帷幕系統」工具在這些匯入的表面上建立屋頂和帷幕系統。
若要將 ACIS 匯入用於以面為基礎的主體工具,請將幾何圖形匯入品類「量體」或「一般模型」的內建族群。依面建立工具最適合在 ACIS 實體上執行。
例如,如果在立方塊上依面建立牆,則牆可正確地接合與斜接。如果在實體上依面建立帷幕系統,則可以將角豎框加入到帷幕系統面之間的接合上。若要取得有關依面建立工具的更多資訊,請參閱〈從量體例證建立建築元素〉。
提示: 確保匯入您打算使用之 Revit 功能所需的幾何圖形資料。若要取得更多資訊,請參閱〈關於匯入的幾何圖形〉
