檢視和修改可定義區域鋼筋例證性質的參數。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
結構牆的區域鋼筋性質會識別為外部或內部,以反映鋼筋的垂直方位。結構樓板的性質會識別為頂部或底部,以反映水平方位。
| 名稱 | 說明 |
| 營造 | |
| 配置規則 | 指定鋼筋配置的類型。選取「最大間距」或「固定數目」。請參閱〈放置鋼筋集〉。 |
| 其他頂部/外部護套偏移 | 指定自頂部/外部鋼筋保護層的其他偏移。這可將多個鋼筋元素一起放置在不同的區域鋼筋層中。 |
| 其他底部/內部護套偏移 | 指定自底部/內部鋼筋保護層的其他偏移。這可將多個鋼筋元素一起放置在不同的區域鋼筋層中。 |
| 圖形 | |
| 視圖可見性狀態 | 存取鋼筋視圖可見性狀態。按一下「編輯」以檢視或編輯狀態。請參閱〈調整鋼筋在視圖中的可見性〉。 註: 只有當區域鋼筋中裝載鋼筋時,才可使用此參數。請參閱〈一般鋼筋設定〉。
| 結構 | |
| 鋼筋體積 | 計算並顯示鋼筋體積 (唯讀)。 |
| 層 | |
| 頂部主筋方向 | 在此圖層中建立鋼筋。清除此方塊以停用此圖層中的鋼筋。 |
| 頂部主要鋼筋類型 | 指定在主筋方向放置之鋼筋的類型。 |
| 頂部主要彎鉤類型 | 指定在主筋方向放置之鋼筋的彎鉤類型。 |
| 頂部主要彎鉤方位 | 指定在主筋方向放置之鋼筋的彎鉤方位。 |
| 頂部主要間距 | 指定在主筋方向放置之鋼筋的間距。您可以使用「最大間距」配置規則存取此參數。 |
| 頂部主要線數目 | 指定鋼筋內鋼筋例證的數目。您可以使用「固定數目」配置規則存取此參數。 |
| 頂部次筋方向 | 在此圖層中建立鋼筋。清除此方塊以停用此圖層中的鋼筋。 |
| 頂部次要鋼筋類型 | 指定在次筋方向放置之鋼筋的類型。 |
| 頂部次要彎鉤類型 | 指定在次筋方向放置之鋼筋的彎鉤類型。 |
| 頂部次要彎鉤方位 | 指定在次筋方向放置之鋼筋的彎鉤方位。 |
| 頂部次要間距 | 指定在次筋方向放置之鋼筋的間距。 |
| 頂部次要線數目 | 指定鋼筋內鋼筋例證的數目。您可以使用「固定數目」配置規則存取此參數。 |
| 底部主筋方向 | 在此圖層中建立鋼筋。清除此方塊以停用此圖層中的鋼筋。 |
| 底部主要鋼筋類型 | 指定在主筋方向放置之鋼筋的類型。 |
| 底部主要彎鉤類型 | 指定在主筋方向放置之鋼筋的彎鉤類型。 |
| 底部主要彎鉤方位 | 指定在主筋方向放置之鋼筋的彎鉤方位。 |
| 底部主要間距 | 指定在主筋方向放置之鋼筋的間距。您可以使用「最大間距」配置規則存取此參數。 |
| 底部主要線數目 | 指定鋼筋內鋼筋例證的數目。您可以使用「固定數目」配置規則存取此參數。 |
| 底部次筋方向 | 在此圖層中建立鋼筋。清除此方塊以停用此圖層中的鋼筋。 |
| 底部次要鋼筋類型 | 指定在次筋方向放置之鋼筋的類型。 |
| 底部次要彎鉤類型 | 指定在次筋方向放置之鋼筋的彎鉤類型。 |
| 底部次要彎鉤方位 | 指定在次筋方向放置之鋼筋的彎鉤方位。 |
| 底部次要間距 | 指定在次筋方向放置之鋼筋的間距。 |
| 底部次要線數目 | 指定鋼筋內鋼筋例證的數目。您可以使用「固定數目」配置規則存取此參數。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 使用者備註。 |
| 標記 | 例如,用作施工標記的標示。對於專案中的每個元素,該數值都必須是唯一的。如果此值正在使用中,Revit 會發出警告,但允許您繼續使用這個值。您可以使用「檢閱警告」指令查看警告。請參閱〈檢閱警告訊息〉。 |
| 主體品類 | 指定與鋼筋元素相關聯的目前主體:結構柱、結構框架、結構基礎、牆、樓板或零件。 |
| 主體標記 | 指定鋼筋主體的標記參數。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指示主體元素的建立階段。請參閱〈專案階段〉。 |
| 拆除階段 | 指示主體元素的拆除階段。請參閱〈專案階段〉。 |
