修改例證性質,以變更文字、對齊方式、材料和個別模型文字例證的其他性質。
若要變更例證性質,請選取元素並在「性質」選項板上變更其性質。
| 名稱 | 說明 |
| 約束 | |
| 工作平面 | 指出要放置此例證的工作平面。 |
| 圖形 | |
| 文字 | 當您按一下「編輯」時,會開啟「編輯文字」對話方塊。 |
| 水平對齊 | 當存在多行文字時,指定文字的對正方式。各行彼此對正。 |
| 材料及飾面 | |
| 材料 | 當您按一下目前的值右側的按鈕時,會開啟「材料」對話方塊。若要取得更多資訊,請參閱〈將材料套用到元素〉。 |
| 標註 | |
| 深度 | 指定字樣的深度。 |
| 識別資料 | |
| 備註 | 模型文字的特定備註。 |
| 標記 | 列舉品類中的例證。如果您將此值變更為其他模型文字例證已經使用的一個值,則 Revit 會警告您,但是允許您繼續使用它。 |
| 子品類 | 如果您已使用「管理」頁籤 「設定」面板 「物件型式」來定義子品類,則會顯示您從下拉式清單選取的預設品類 (一般模型) 或子品類。定義子品類的物件型式時,可以定義其顏色、線粗和其他性質。然後,便可藉由打開或關閉子品類的可見性 (使用「檢視」頁籤 「圖形」面板 「可見性/圖形」),來控制模型文字的顯示。請參閱〈物件型式〉和〈專案視圖中的可見性與圖形顯示〉。 |
| 階段 | |
| 建立階段 | 指定建立此例證時的階段。請參閱〈建立階段〉。 |
| 拆除階段 | 指定拆除此例證時的階段。請參閱〈關於拆除元素〉。 |
