「編輯欄杆放置」對話方塊:「主要樣式」
使用「編輯欄杆放置」對話方塊的「主要樣式」區段來自訂扶手的欄杆。
選取扶手,然後在「性質」選項板按一下「編輯類型」。在「類型性質」對話方塊中,對於「欄杆放置」,按一下「編輯」。
註: 對類型性質所做的變更將影響專案中此類型的所有扶手。若要建立新扶手類型,請按一下「複製」。
性質 說明
名稱 樣式內特定欄杆的名稱。
欄杆族群 欄杆或支柱族群的型式。如果選取「無」,則在樣式的該部分中不顯示欄杆或支柱。
基準 指定欄杆底部放置的位置: 在扶手頂部、扶手底部或主體頂部。主體可以是樓層、樓板、樓梯或坡道。
基準偏移 欄杆底部和基準之間的負值或正值垂直距離。
頂部 指定放置欄杆頂部的地方 (通常是扶手)。值和「基準」一樣。
頂部偏移 欄杆頂部和頂部之間的負值或正值垂直距離。
距前一個的距離 控制樣式中欄杆間的空間。
  • 對於第一個欄杆 (主要樣式表格中的第二行),性質指定扶手區段起點或樣式重複點與第一個欄杆位置之間的空間。
  • 對於每個後續行,性質指定新欄杆與前一個欄杆的距離。
在清單中最後一個欄杆後,「樣式」端點有一個空間。若扶手區段繼續超過樣式端點,則樣式會不斷重複,直至沒有足夠空間。
偏移 到扶手路徑內外的距離。
中斷樣式處 沿著扶手區段欄杆樣式停止的點。
角度 指定樣式中斷處角度的值。為「中斷樣式處」選取「角度大於」時,即可使用此性質。
樣式長度 「距前一個的距離」欄中列示所有值的總和。
對正 樣式中的欄杆沿著扶手區段的長度對正。
  • 「開始」會從扶手區段的起點開始樣式。如果樣式長度不是扶手長度的確切倍數,那麼最後一個樣式例證和扶手區段的終點之間會有多餘的空間。
  • 「結束」從扶手區段的終點開始樣式。如果樣式長度不是扶手長度的確切倍數,那麼最後一個樣式例證和扶手區段的起點之間會有多餘的空間。
  • 「中心」會把第一個欄杆樣式放在扶手區段的中心,扶手區段的起點和終點會出現平均的多餘空間。
  • 「展開樣式至適當比例」會沿著扶手區段的長度平均展開樣式。不會有多餘的空間,樣式的實際放置值和在「樣式長度」中指出的值不同。
Revit 將根據您繪製扶手的方向 (從右至左或從左至右) 決定起點和終點。
超出的長度填滿 如果扶手區段上有多餘的空間,但無法用樣式填滿,則可以指定如何填滿該空間。您可以指定特定的欄杆族群填滿多餘的空間,並為其設定間距增量。您可以指定截斷欄杆樣式以填滿超出的長度,或指定無,讓多餘的空間保持開放。如果「對正」設定為「開始」、「結束」或「中心」,就可以使用這個性質。
間距 沿著扶手區段填滿超出長度的欄杆之間的距離。如果為「超出的長度填滿」性質選取欄杆或支柱族群,就可以使用這個性質。
